Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-01-19 23:05:15 Ale trzeba zwore w diagnozlacze wsadzic do regulacji bo inaczej do dupy bedzie |
Yabadabadoo MR2 Wadowice | 2009-01-20 12:57:45 1. Zwora w te same zlącza co do odczytu kodów - prawda, czy się mylę?
2. Jaka powinna być wartość kąta dla tego silnika i przy jakich obrotach, bo w książce jest podana 10 stopni dla wolnych obrotów, ale regulację polecają robić przy 1500 obr. i nie podają jaki wtedy powinien być kąt. 3. Dięki za pomoc ![]() |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-01-20 13:53:56
ad.1 Tak, TE1 i E1 ad.2 Kto Ci takich pierdół naopowiadał ? 10' BTDC na wolnych ad.3 Niezamaco
pzdr [ wiadomość edytowana przez: marcinm dnia 2009-01-20 13:54:20 ] [ wiadomość edytowana przez: marcinm dnia 2009-01-20 13:54:37 ] |
Yabadabadoo MR2 Wadowice | 2009-01-20 14:45:24
A naściągał człowiek takich głupot z internetu, książek jakichś zamiast od razu na forum zapytać
Jeszcze jedno... po dziesiątce postawiłeś symbol minut mam nadzieję, że to pomyłka i chodziło Ci o stopnie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-01-20 18:21:17
10 stopni a 10 minut to sie to ustawia na rozgrzanym silniku ze zwora .Zwora jest po to aby obroty byly jak najnizsze-miedzy innymi. |
