Startujac ze swiatel przyspiesza rownomiernie.1,8 to nie mocarz ale chyba dziwna jego reakcja.Czy to problem czy tak ma byc,prosze o odpowiedz.| « Poprzedni | Następny » |
Perzan TOYOTA MANIAK ![]() ST191L-DWMNKW Kraków | Przy 130km/h z takim silnikiem i obciążeniem to się dopiero czwórkę wrzuca
Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | racja. na pusto rozpędzenie na piątce z 130 do 160 zajmuje na OKO z 300-350 metrów
w sumie musze to też sprawdzić
z tym wyprzedzaniem to się muszę przyglądnąć, bo zazwyczaj daje bieg niżej i w podłogę
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2008-10-20 22:37:11 ] |
czupryn olsztyn | Panowie sie smieja a ja poprostu pytam bo wczesniej mialem opla i on reagowal troche inaczej ale skoro tak ma byc pozdrawiam |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | a tam się śmieją od razu.
sprawdzę jak tylko będe na trasie.... czyli pewnie w sobotę. nigdy się nad tym nie zastanawiałem |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | trochę mi się o tym zapomniało
3 osoby na pokładzie, po prostej. 1) 120/h ~3000rpm, gaz lekko wciśnięty. po wciśnięciu pedału do około połowy odczuwalne szarpnięcie od przyśpieszenia 2) 100/h ~2500, gaz ledwo wciśnięty po naciśnięciu pedała coś czuć, ale to nic wielkiego
zalecenia: przy wyprzedzaniu zredukować bieg
Carinka 1.8 z LeanBurn robi się skoczna dopiero od ok 2900-3000 rpm ![]() |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 5 jest raczej do ekonomicznej jazdy. wiec nie nalezy po tym biegu oczekiwac cudow. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | ja to wiem.
chciałem tylko odpowiedzieć na pytanie... bo chyba jako jedyny obecny mam 1.8 |
Bawax Łódź | Witam.
Carinka z 7AFE po lifcie ma w dolocie zamontowane klapki, które odcinają o prawie połowę dopływ powietrza do komór spalania, dlatego przyspieszanie jest... a właściwie go nie ma. Właśnie wtedy działa system Lean Burn. Dopiero gdy klapki się otworzą i wpadnie odpowiednia ilość powietrza auto robi się żwawsze. Dzieje się to skokowo dlatego czuć szarpnięcie. PS: Też mam 1.8 |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | klapki w dolocie powiadasz?? heh |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | klapki hmm
z tego co pamiętam to magiczne 4000 obrotów było i w cari z 94 roku ciekawe czy tez tam były klapki |
Bawax Łódź | Dziwnie brzmi, przyznaję ale klapki są Zrobione z mosiądzu Porusza nimi siłownik wykorzystujący podciśnienie...
Ps: Niestety nie wiem jak jest w Cari z 94r. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | ja nie narzekam (tak bardzo)
jak na takie duże auto pozwala się dobrze rozpędzić
jedynka trochę za krótka, ale ok. dziś jakiemuś Audi uciekłem... a wyraźnie miał ochotę za mną jechać
wystarczy chcieć
'klapki' odblokowują się po ~3000 rpm |
Bawax Łódź | Ja tam też nie narzekam, w sumie dzięki takiemu rozwiązaniu auto mniej pali Tylko trzeba się do tego przyzwyczaić i odpowiednio to wykorzystywać.
Jednak te całe klapki to tylko początek sprzężenia zwrotnego w które zamieszany jest również czujnik spalania stukowego, sonda lambda, ECU a i sama jakość paliwa nie jest bez znaczenia. |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | Witam
Też mam 1,8 ale nie ma nas wielu bo w Polsce tego silnika nie oferowano. Nawet ksiązki typu Sam napawiam itp(polskojęzyczne) nie traktują o tym silniku. Potwierdzam że silnik zaczyna faaaajnie ciągnąć od około 3000 obr/min Ale moje obserwacje są takie że jak od samego poczatku przyśpiesza się intensywnie (dobrze kręci silnik) to wtedy nie występuje spalanie ubogiej mieszanki i moc jest zadowalająca. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy 7A-FE |
