Toyota corolla e 12 warczy ??
warczy jak sie zdejmuje noge z gazu !! po mojej diagnostyce jest to kolektor ssacy !! co tam sie moglo urwac?? lub poluzowac ?? pali normalnie mocy nie stracila !! prosze o pomoc
Co to jest e12????
Jak ZZE120 VVTI z plastykowym kolektorem to kolektor do wymiany.
Peka w srodku przegroda i wyrcy jak diobli
Mam podobny problem z corollką z 2003 roku VVTI.
Tylko, że u mnie umiarkowanie głośno warczy jak mam włączone biegi przy dodawaniu gazu warkot się wzmaga.
Myślałem, że to skrzynia ale teraz jest słychać lekki warkot także na luzie.
Na samym początku warczało tylko na 5 biegu, ale teraz systematycznie zaczyna już warczeć od 2 biegu.
Czy ktoś mnie poratuje co to może być ??
2009-02-25 07:55:34, Gosc111 pisze:
Mam podobny problem z corollką z 2003 roku VVTI. Tylko, że u mnie umiarkowanie głośno warczy jak mam włączone biegi przy dodawaniu gazu warkot się wzmaga. Myślałem, że to skrzynia ale teraz jest słychać lekki warkot także na luzie. Na samym początku warczało tylko na 5 biegu, ale teraz systematycznie zaczyna już warczeć od 2 biegu. Czy ktoś mnie poratuje co to może być ??
to nie czekaj dużej i zweryfikuj to, jak ci się rozlecą łożyska to wymienisz dodatkowo pół skrzyni a tak to wymieniasz kpl.łożysk.pozdrawiam.
