AVE I gen. Pare pytań
Moi drodzy wlasnie rozglądam się za jakims AVE (następna toyka da rodziny ) i potrzebuję waszej rady a że forum to jest moja główną ostoją więc podwujnie licze na wasze głosy
Szukam albo 1.6 4A-FE albo diesla 2C-T.
Wiem ze 4A-FE ma cholerny czujnik LB który potrafi napsuc krwi , stad moje pytanie jak stwierdzic czy akurat ten konkretny model ma go czy nie ?
Dwa , moze ktos slyszał o dieslu 2C-T, ma jakieś doświadczenia z nim, moze ktoś łyszał o rzekomej przypadłosci tego silnika do puszczających uszczelek pod glowicą ?
W sumie ze wzgledu na pokonywany kilometrarz najbardziej by pasował taki silnik.
No i trzy, czy wszystkie AVE wyjezdzały z fabryki Burston w Angli czy szło cos z Japonii ?
pozdrowka gorące
Silnik LB poznac po tym ze wtryski sa w glowicy,a w normalnym w kolektorze ssacym.Jak patrzysz na linie podzialowa glowica kolektor ssacy,to wtryski sa powtykane w taki nadlew glowicy do ktorego przykrecony jest kolektor.Inaczej jak odkrecilbys kolektor ssacy i wyrzucil to wtryski zostana w glowicy.
Silnik 2C i 2CTE i takie tam znam tylko z tego ze jeszcze nic przy nich nie naprawialem.Poniewaz sa to stare silniki wiec maja przeciettnie minimum 200-300 tys i lepiej.Oczywiscie jak ktos kupuje to w przekonaniu ze ma 160 tys bo dziadek do kosciola jezdzil i takie tam pierdoly jakie pociska sprzedajacy
Kiedys w koncu ta uszczelka skoroduje zerzre ja plyn chlodniczy,czy sie wykruszy i wydmucha,wiec podejrzewam ze stad te obiegowe opinie o przypadlosciach
Pozatym jaki problem z wymiana??? a przy okazji mozna uszczelniacze zaworowe wymienic ,czy tez prowadnice itd
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
dzieki specu ale tak po głowie chodzi mi jeszcze takie moze z goła glupie pytanie czy w AVE był wogole silnik bez LB ?
2009-03-01 20:31:26, Cromm pisze:
Ja mam doświadczenia z tym silnikiem. Nie do zdarcia.
Pod warunkiem oczywiście, że będzie eksploatowany zgodnie "ze sztuką" i zdrowym rozsądkiem. Motorek jest już wiekowy i w związku z tym nie należy specjalnie rajdować. Wlać dobry olej, nakarmić dobry paliwem i jeżdzić.
Co do uszczelki pod głowicą, to już Big napisał. Nie mam nic do dodania.
Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań.
Cromm, a nie lepiej bezproblemowe 3S-FE i w razie czego do gazu z nim ?
Na pewno będzie w tym aucie mniej zmęczone niż 1,6...
Pozdro.
2009-03-02 17:29:27, Perzan pisze:
Cromm, a nie lepiej bezproblemowe 3S-FE i w razie czego do gazu z nim ? Na pewno będzie w tym aucie mniej zmęczone niż 1,6... Pozdro.
Popieram bo 1,6 i 1,8 troszkę zasłabe do tego nadwozia ale ekonomiczne spalanie porównywalne z dezelem a ciszej i taniej.Trwałości i tak nie sprawdzisz bo mało jeżdzisz ale słyszałem od znajomego że 800 kk walnął dieslem.Więc 2,0 to chyba najlepszy wybór
Dzieki za wasze sugestie.
Co do 3S-FE silnik dobry ale z LPG moze byc problem a dokladnie z odpowiednim seriwsem, ja sie na tym nie znam a najblizszy serwis jakies 20km od domu, chłopak nie za bardzo chce LPG a na dodatkowa instalacje sekwencyjna czy nawet S24 też.
A na siłe tez nie lubie wciskac cos do czego nie jestem w 100% przekonany.
Robiac przebiegi rzedu 2000km miesiecznie rozmawiajac ze mna dzis najbardziej sie sklania ku kopciuchowi 2c-t.
Choc alternatywa 1.6 tez jest dobra.
Ile takie 1.6 pali z 8-8.5 w normalnych warunkach ?
powinno spalic cos kolo tego
2009-03-02 22:36:31, Cromm pisze:
Dzieki za wasze sugestie. Co do 3S-FE silnik dobry ale z LPG moze byc problem a dokladnie z odpowiednim seriwsem, ja sie na tym nie znam a najblizszy serwis jakies 20km od domu, chłopak nie za bardzo chce LPG a na dodatkowa instalacje sekwencyjna czy nawet S24 też. A na siłe tez nie lubie wciskac cos do czego nie jestem w 100% przekonany. Robiac przebiegi rzedu 2000km miesiecznie rozmawiajac ze mna dzis najbardziej sie sklania ku kopciuchowi 2c-t. Choc alternatywa 1.6 tez jest dobra. Ile takie 1.6 pali z 8-8.5 w normalnych warunkach ?
Oba silniki mają podobne pragnienie bo ta sama moc 1.8 na ubogiej mieszance jeżdzi ale 8,5 to trzeba katować obstawiam 7-8 ze wskazaniem na 7 przynajmniej mi tyle paliła średnio ,jak tylko po warszawie i wkorkach to 8 ,trasa bez problemu 6 (100-110) więc spalanie takie same jak 2.0d myślę że wybór zależy od stanu fury .Niewiem jak 2.0 pb i 2.0 d ale 1,6 i 1,8 są troszkę słabowite szczególnie na trasie od 3 biegu wzwyż
Amacie jakies patenty na sprawdzenie kondycji 2C-T podczas ogledzin ?
Udaj się na stronę http://bezwypadkowe.net/index.php
Tam dużo pożytecznych informacji. Trzeba się zarejestrować, żeby móc czytać wszystko.
Cromm ty się lepiej zastanów czy ty wytrzymasz ten czarny olej na bagnecie.Bo w dieselku to norma czy warto se nerwy zszarpać dla jakiegoś dezla
2009-03-05 15:39:07, rng17 pisze:
Ano wiem ze czarny olej to norma ja jeno chciał pokazac ludowi pewne rzeczy
No auto zakupione benzynowiec,AVE 1.6 4A-FE non LB 110KM,terra trza jeszcze sie pzyjzec silnikowi bo nie bylo mozlisci obejzenia na kanale i gdzies w zapiskach mignela mi notka wymiana uszczelki pod glowica po 160tys km, ciekawe ...
Ciezki but moze był zbytnio i uszczeleczka nie wytrzymala ?
NO i jeszcze zostal do roztrzygniecia olej 0w30 ktorego pobiera w cyklu powyzej srednio dynamicznym w okolicy 1L oleum 0w30 SLX tudziez edge 0w30.
Dylemacik jest.
No i trza rozwiazac problem istnienia w chlodnicy specyfiku borygo różowe na cos TMP tez koloru rozowego
Buda, zawias, caly osprzet i wszystko elegancja francja.
Faktycznie hamulce jakies slabe nie moglem wlaczyc ABS-u na drodze , te AVE tak maja ze ciezkawo unieuchmic felge , bo wierzyc mi sie troche nie chce..
Ogolnie AVE i CARI E to w prowadzeniu to samo, pieknie i fajnie reczny smyra po podudziu i rownie dostojnie sie prowadzi, siedzi sie ciut jakby nizej niz w VEctrze ale jedzie sie jakos pewniej, wszystko dookola to masełko
2009-03-08 07:27:11, Cromm pisze:
No auto zakupione benzynowiec,AVE 1.6 4A-FE non LB 110KM,terra trza jeszcze sie pzyjzec silnikowi bo nie bylo mozlisci obejzenia na kanale i gdzies w zapiskach mignela mi notka wymiana uszczelki pod glowica po 160tys km, ciekawe ... Ciezki but moze był zbytnio i uszczeleczka nie wytrzymala ? NO i jeszcze zostal do roztrzygniecia olej 0w30 ktorego pobiera w cyklu powyzej srednio dynamicznym w okolicy 1L oleum 0w30 SLX tudziez edge 0w30. Dylemacik jest. No i trza rozwiazac problem istnienia w chlodnicy specyfiku borygo różowe na cos TMP tez koloru rozowego Buda, zawias, caly osprzet i wszystko elegancja francja. Faktycznie hamulce jakies slabe nie moglem wlaczyc ABS-u na drodze , te AVE tak maja ze ciezkawo unieuchmic felge , bo wierzyc mi sie troche nie chce.. Ogolnie AVE i CARI E to w prowadzeniu to samo, pieknie i fajnie reczny smyra po podudziu i rownie dostojnie sie prowadzi, siedzi sie ciut jakby nizej niz w VEctrze ale jedzie sie jakos pewniej, wszystko dookola to masełko
Napisz coś więcej który rocznik i ile dałeś .Hamulce bez problemu blokują koło to znaczy zaczyna działać ABS ,przynajmniej u mnie
roczniak 1998, no ile dał nie wiem dokladnie ale chyba 13 "złotych", dzis chyba do niego pojade i lukne w kanale bospac nie moge
No auto zakupione benzynowiec,AVE 1.6 4A-FE non LB 110KM,[...]
To jakaś d.pa Non LB miały 116KM A z tego co mi wiadomo, to non LB raczej nie występowały w przyrodzie już po '97
Pozdro.
Zrobie kilka fotek , niestety wczoraj o maly wlos nie wpadlem do mojego kanalu w ktorym mam ok. 15cm wody zmieszanej z olejem silnikowym br...
Ale silnik z tego copamietam jest takiego pokroju z czerwona puszka rozdzielacza:
Avensis
Ale ciekawa sprawa chcialem znaleźć gniazdo diagnostyczne i lipa co jest nie moge sprawdzic drucikiem kodów w 4A-FE ?
2009-03-10 21:08:04, Cromm pisze:
[...]Ale ciekawa sprawa chcialem znaleźć gniazdo diagnostyczne i lipa co jest nie moge sprawdzic drucikiem kodów w 4A-FE ?
He, he, he... OBD II
Gniazdo jest chyba gdzieś w kabinie.
Pozdro.
Zrobie kilka fotek , niestety wczoraj o maly wlos nie wpadlem do mojego kanalu w ktorym mam ok. 15cm wody zmieszanej z olejem silnikowym br... Ale silnik z tego copamietam jest takiego pokroju z czerwona puszka rozdzielacza: Avensis Ale ciekawa sprawa chcialem znaleźć gniazdo diagnostyczne i lipa co jest nie moge sprawdzic drucikiem kodów w 4A-FE ?
Po co mieszales wode z olejem w takich proporcjach??i to jeszcze w kanale?
Diagnozlacze masz w kabinie po wyjeciu tego schowka po lewej stronie na wysokosci kolana kierowcy.
Bierzesz kontrolka zapinasz do masy,i mozesz sobie podziubac w diagnozlaczu....jak trafisz na linie komunikacji to dany sterownik zacznie sypac blinkkody,oczywiscie na wlaczonym zaplonie.
