Kupiłem sobie uzywaną klimę do Yariski.
Chciałem ją zamontować ale okazuje się że brakuje jakiegoś mocowani spręzarki do bloku silnika.
Czy ktoś wie co to?
Szukałem na allegro - nic takiego nie występuje.
Wszystkie sprężarki są sprzedawane bez tego.
moze ktoś mi powie jak jest przymocowana sprezarka?
Ja widzę w bloku silnika dwie dziury.. a sprężarka jest mocowana na 4 czyli chyba faktycznie mi czegos brakuje.
Moze ktoś podesle mi zdjęcia jak to jest przytwierdzone.
Lub mozę możan w Wawie u kogoś podejrzeć jak to wyglada
Silnik 1.3 benz,
sprężarka jest montowana bezpośrednio do bloku,są 3 otwory,a w kompresorze są 4,montuje się na 3 śruby
nie ma żadnej podstawy,może nie ten kompresor kupiłeś,jak mi ktoś powie jak dodać zdjęcie to bym dodał mały rysuneczek.
