Alarm
koledzy mam problem z centralnym zamkiem alarm zamyka drzwi ale po wyłaczeniu nie otwiera trzeba otwożyć kluczykiem kable sa połaczone dobrze od alarmu i od centrali zamka ni wiem w czym jest problem alarm to "tesor" dziekuje za pomoc
Nieznam tego alarmu ,pewnie jakis wiekowy,ale sprawdz sobie kontrolka czy wystawia z centralki sygnal zamkniecia najczesciej jest masowy.Jak jest plusowy to pewnie po drodze jest przekaznik odwracajacy polaryzacje.
Niektore alarmy zamykaly normalnie a do otwarcia trzebabylo rozbroic innym klawiszem a otworzyc zamek jeszcze innym lub ten sam dluzej przytrzymac.
to jest taki sam alarm jak na tej aukcji zobzcz prosze moze to coś ci powie
2009-04-05 07:45:39, benio_vs pisze:
Wyswietlil sie taki kwadracik z krzyzykiem w srodku i nie otwiera sie zaden link
2009-04-05 12:44:50, Bigelektron pisze:
bo trzeba było użyć 'adres url', nie 'obrazka'
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=591312400
2009-04-05 16:56:17, Talus pisze:
bo trzeba było użyć 'adres url', nie 'obrazka' http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=591312400
Sorki ale niewiem o czym mowisz z tym url
Napisz jaki model dokładnie auta to powiem ci jak sprawdzić czy moduł zamka masz walnięty czy zle podłączony. Pozdr
toyota celica 92 rok kable podłaczyłem wedluk schematu tak jak maja być wiec musi być dobrze a teraz pojawił sie problem że przestał całkowicie działać juz raz miałem cos takiego i znajomy elektronik mi zrobił cos bylo zepsute w sterowniku zamka
Juz wiem we wlasciwosciach
2009-04-05 20:06:57, benio_vs pisze:
To podaj przez kontrolke mase na sterowanie zamka czy wykona zamknij i otworz.Moze masz zle skonfigurowany sygnal z centralki alarmu,tam jest tez opcja zamek pneumatyczny.
Cos zle podlaczyles bo sterowniki zamka w toyotach z tych lat sie nie psuly
2009-04-05 22:01:36, Bigelektron pisze:
heh. to było do właściciela tematu
ale na dobre wyszło
tylko Ze celica nie miala centralnego zamka sam go montowalem razem z alarmem wszystko podlanczalem wedlug schematu a to jest taki zestaw jaki podalem link
centralny dalej działa bespiecznik był spalony zamyka dalej z alarmem a otwiera tylko z kluczyka przykładałem mase do zamykania zamyka przykladalem mase do otwierania to otwiera niby powinno działac ale nie działa
