Wspomaganie szwankuje [Carina E]
« Poprzedni | Następny »
Witam jestem posiadaczem Toyoty Cariny Kombi E 1.8 LPG z 1996r z przebiegiem ponad 400 tyś . Od pewnego czasy szwankuje mi wspomaganie kierownicy a mianowicie tak jak by przeskakuje i ciężej chodzi . Sprawdziłem płyn i pasek . Czy miał ktoś już może problemy tego typu i może mi podpowiedzieć od czego zacząć ? co robić .
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2010-08-21 17:02:52 ]
Zapoznaj się z tematem krzyżaka kolumny kierowniczej. (tego zewnętrznego )
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
tak jak Perzan pisze,spróbować smarować zewnętrznie krzyżak co pomaga na krótko albo najlepiej zainwestować i wymienić krzyżak,spokój do grobu carinki
jest to pierwszy krzyżak od przekładni kierowniczej.
no jak poniżej właśnie mnie czeka wymiana krzyżaka mam prawie 500 i też najpierw przeskakiwało a teraz jest luz jak w żuku
parę kropli oleju na krzyżak i po kłopocie, wd 40 wystarczyło na tydzień i problem powrócił, na oleju jeżdżę już 3 miesiące. Powodzenia
Dzięki wszystkim za podpowiedz . Oczywiście zacznę od najtańszego sposobu czyli Olej + krzyżak Dam znać o efektach .
No ja już po wymianie 135 pln i wszystko wróciło do normy polecam
2010-08-19 13:45:00, rng17 pisze:
Kolego wspominany krzyżak co wymieniałeś nabyłeś nowy ? (sklep , serwis ) czy używany ?
nowy albo regenerowany bo się nawet nie spytałem ale mam zaufanie i gwarancję cena razem z usługą minus 10 procent rabatu
Witam ponownie ...Smarowanie zewnętrzne krzyżaka pomogło , wszystko działa jak należy . Dzięki
Witam. Mam uszkodzoną przekładnie kierowniczą - według mojego mechanika. Jak sprawdzić czy chłopina się nie myli? Mam objawy opisane niżej ( przeskakuje ,ciężej pracuje momentami i od jakiegoś czasu kierownica sama nie odbija do końca ) Poziom oleju ok a i olej świeżutki. Czy to może być ten krzyżak zewnętrzny?
Gdzie go znajdę. może fotka jak wygląda
Pozdr.
[ wiadomość edytowana przez: Snifeer dnia 2010-08-26 22:30:41 ]
no jeśli mechanik nie potrafi tego sprawdzić to ręce opadają czas go zmienić
2010-08-26 22:28:19, Snifeer pisze:
[...] Czy to może być ten krzyżak zewnętrzny? Gdzie go znajdę. może fotka jak wygląda
Tak, to jak najbardziej może być ten krzyżak, a wystarczy trochę dobrych chęci i kliknięcie w szukajkę.
Temat jest przewałkowany z prawej na lewą i z powrotem, a powraca jak bumerang w sezonie jesiennym.
Pozdro.
