Od niedawna jestem posiadaczem RAV 4 D-4D z 2001 roku.
( przebieg ok 110 000 czyli malutki )
Od samego poczatku mam problem z hamulcami a dokładnie jest on miekki szczególnie przy pierwszym naciśnięciu. Przy kolejnym naciśnieciu stopniowo opór wzrasta i pedał robi sie coraz twardszy. Do dzisiaj myślałem, że to poprostu zapowietrzony układ i wystarczy odpowietrzyć. Dzisiaj jednam oddałem auto do mechanika i po odpowietrzaniu na razie zero zmian. Mechanik mówi, że prawdopodobnie pompa jest do wymiany. Z tego powodu mam kilka pytań może ktoś pomoże lub miała podobne problemy.
1. Czy w pomie można wymienić tylko uszczelki czy trzeba cała pompe hamulcową.
2. Jaki wogóle jest płyn hamulcowy standardowo w układzie?
Pozdrawiam i z góry dziekuje
Joe__
