HELP - po przelaczeniu na gaz silnik wariuje i gasnie
witam
mam instalacje Diego kme, reduktor kme silver, wtryski matrix(srebrne)
dzisiaj po przelaczeniu na gaz na wysokich obrotach silnikiem zaczelo trzasc i ostatecznie zgasl, teraz dzieje sie tak przy kazdej probie przelaczenia na gaz - wyskoczyly tez bledy w samochodzie
odczytane kody bledow z komputera samochodowego to
P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1)
P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
dodatkowo sprawdzilem zaraz po zgasniueciu listwe wtryskiwaczy
- byla dosyc goraca (chyba powinna byc zimna)
zalaczam tez fotki - przy pracy na benzynie bo przy gazie od razu gasnie
(jak wyskoczy strona zablokowana kliknij enter na adresie)
http://www.mzuber.za.pl/5.jpg
http://www.mzuber.za.pl/6.jpg
a i jeszcze jedno, jak juz zgasnie na gazie to potem trzeba troche pokrecic rozrusznikiem zeby znowu zaskoczyl na benzynie
moze ktos sie z takim przypadkiem zetknal ?
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam
mzuberek
[ wiadomość edytowana przez: mzuberek dnia 2009-04-09 19:08:31 ]
wygląda na problem z listwą wtryskiwaczy lub kompem gazowym.
