| « Poprzedni | Następny » |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | A przeplywomierz powietrza masz klapowy czy na goracy drut??
No i zapomniales dodac ze gaz pewnie jest |
adamalfa ruda śląska | przepływomierz klapkowy,nie posiadam instalacji gazowej i nie planuję załozenia.pozdrawiam |
adamalfa ruda śląska | ok jutro atak na toyotkę i jeszcze sobie przypomniałem elektronik w serwisie naprawiał mi wiązkę która leci do przepływomierza ,możliwe że coś polutował mie tak lub zimny lut.
dzięki za wskazówki odpiszę jak poszło. dzięki pozdrawiam i życzę miłego dnia (proszę o nr.telefonu w sprawie kontaktu) |
No dobra a kiedy ostatnio dzialalo dobrze?I dlaczego wiazka byla naprawiana? Nr masz na priva |
adamalfa ruda śląska | naprawiana była wiązka ponieważ samochód był po naprawie blacharskiej i gośc kątówką przeleciał po kablach,ale od tego czasu działało wszystko poprawnie tylko co jakiś czas pojawiał się problem z zapaleniem np.jednego dnia był problem trzabyło się trochę nakręcic rozrusznikiem ale potem znów było ok odpalała od buta a teraz game ower. |
A jakis alarm albo odciecie posiadasz w tym samochodzie?? |
adamalfa ruda śląska | jest orginalny alarm toyoty ale wszystko ok,odcięcia innego nie ma. |
adamalfa ruda śląska | witam w nawiązaniu do naszej rozmowy w sprawie previi kłopoty z odpaleniem
sprawdziłem przepływomierz jak radziłeś,pompa ruszyła po odchyleniu klapki,ale toyotka nie odpaliła nie odpaliła co proponujesz dalej, bo kończa mi sie pomysły?! |
A jak krecisz rozrusznikiem to klapa sie wychyla??bo gdyby rura dolotowa pomiedzy przeplywomierzem a przepustnica byla nieszczelna to sie nie wychyli i nie wlaczy pompy. A iskra na swiecach jest?? |
adamalfa ruda śląska | witam sory że zawracam gitarę ale nie miałem czau do toyotki,zacząłem sprawdzanie całej elektryki od nowa i to co stwierdziłem;
-na świecy brak iskry -na cewce zapłonowej brak napięcia -moduł zapłonowy (igniter)napięcie jest zgodnie ze schematem napięcie podawane jest z ecu. na module są 5 pinowe złącza;1nieb.czer,2nieb.czar.,3czar.czerw,4czarny,5czarny pomiędzy 1 a 4 jest napięcie 4,94,pomiędzy 3a4 12,4 volt pomiędzy 2 a 5 nie ma nic. wychodzi na to że moduł padł gdyż napięcie zasilani i sterowanie z ecu dochodzą do modułu a dalej echo co radzisz i co myślisz o tym? pozdrawiam i czekam na poradę. |
Zapnij zamiast wtryskiwacza zaroweczke 1.2 wata i pokrec silnikiem czy mryga, lub czy swiece sa mokre od paliwa po 15 sek kreceniu. Jezeli masz to rozwiazanie z modulem na zewnatrz i cewka wysokiego napiecia w aparacie zaplonowym,to raczej moduly nie lecialy tylko cewki.Raz w zyciu wymienilem modul bo go skopcili poprzedni naprawiacze podczas prob. |
Uklad dziala tak ze w momencie kiedy ma nastapic zaplon ,modul kopie w cewke HV okolo 200V,tak ze raczej nic tutaj nie zmierzysz statycznie.Trzeba miec cewke na podmianke.Pomiary samej cewki tez niczego nie wykaza bo przewaznie ma przebicie wewnatrz i rezystancja bedzie dobra a iskra zamiast skakac na swiecy skaczae wewnatrz cewki. |
adamalfa ruda śląska | świece są mokre po kręceniu,zamówiłem już w toyocie kopułkęi palec rozdzielacza i kable,oraz moduł zapłonu w takim razie domówię jeszcze cewkę,bo jeżeli napięcia pojawiają się na module to musi być coś po drodze . |
adamalfa ruda śląska | jak to nie pomoże to zamawiam lawetę i przywoże auto do pana.pozdrawiam. |
Mysle ze taniej byloby juz dawno przywiezc samochod. |
