Czy reduktor może przegrzewać gaz
witam. dziś podpiąłem kompa temp.red. waha się od 70-pare do 80-pare. a temp.gazu od 60-do nawet77.czy to może byc spowodowane podpięciem reduktora nie równolegle a szeregowo nie w obwód ogrzewania a w mały obwód od bloku do głowicy bo taki występuje w mojej hondzie 1.6.16v.
jakie minusy są z tak wysokiej temp. gazu .pozdrawiam.
70 optimum temperatury , a 80 i więcej moze się zdarzać w korku. Z jednej strony gorący gaz oczyszcza wtryskiwacze z nagromadzonej stearyny i to zjawisko pozytywne. Z drugiej zaś gorący gaz ma mniejszą gęstość , czyli dawka gazu zmniejsza sie wraz z temperaturą - istnieje ryzyko jazdy na ubogiej mieszance. O ile masz instalację w której dobrze ( np stag ale gorzej kme , lecho) działąją korekty po temperaturze to sterownik wydłuży nieco czasy wtrysku . Warto też kalibrowac instalację w wysokiej temperaturze gazu.
