no właśnie.
jeżeli któryś z was ma takie wiadomości to proszę o cynk od czego pasują sprężyny tak aby obniżyć przód ale nie utwardzić.
(mam gazowe alko i to mi w zupełności wystarcza- no przynajmniej na razie)
liczę na was i waszą wiedzę
| « Poprzedni | Następny » |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | no właśnie.
jeżeli któryś z was ma takie wiadomości to proszę o cynk od czego pasują sprężyny tak aby obniżyć przód ale nie utwardzić. (mam gazowe alko i to mi w zupełności wystarcza- no przynajmniej na razie) liczę na was i waszą wiedzę |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | gazówki alko podnoszą "delikatnie" bryczkę do góry.
więc myślę że obniżenie nie grozi skutkami ubocznymi. przód uniósł mi się wyrażnie tył również ale proporcje są nie te (wcześniej na amorach du było to chyba mniej zauważalne. Możliwe że są kucnięte sprężyny tyłu ale podniesienie go postawi mi cały samochód trochę wyżej niż bym sobie życzył. cięcie sprężyn - panowie ale w moim samochodzie napewno nie, prędzej zmienię tył |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | Raczej ciężko obniżyć samochód bez równoczesnego jego utwardzenia. Należało by wykonać sprężyny o odpowiedniej charakterystyce. W takim wypadku, lepiej dobrać takie, które obniżają autko w niewielkim stopniu przyz zachowaniu w miarę normalnej (komfortowej) charakterystyki tłumienia. Wg mojej opinii korzystnie wypadają tu produkty Ventury. |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | Albo Eibach. Koszt 850, obnizenie o 30mm (czyli najmniej ile znalazlem do Espero) no i Eibachy prosport uwazane sa za jedne z najmiekszych
Pozdr Jadzwin |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | Oj nie prawda ze najmniej Ja mam K.M.E... obnizone o 15mm wzmocnione... Troszeczke twardsze od serii... naprawde minimalnie... a zachowuja sie duzo lepiej Polecam |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | Ja mam najtansze obnizenie przodu!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
seria kontówka obcinasz pół zwoja i masz 20, 30 50mm nizej zalerznie jak sobie obetniesz.... umnie to juzch chodzi 3,5 roku poprzednik tak obnizyl wiec pewnie już 5 lat tak to chula i jest gitaraka ja mam obnizone gdzieś o 20-25mm miekkość serii wysokość twardszych sprzeżyn do tego gazowe amorki i jest idealnie.!!!!! I niech mi nikt niemówi że to jakieś Kamikadze to obciać kawałek preta to żadne niewiadomoco i nic spręzynie to nie szkodzi..... niedowiarów odsyłam do książek o fizyce.! |
Sprężynie nie zaszkodzi, gorzej kiedy wypadnie z gniazda w czasie jazdy po zakręcie, lub po newielkiej "hopce" |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | po rozebraniu wyglada calkiem normalnie widzialem jak amorki mi wymieniali ... eeetam gadanie jak dlamnie to dobre rozwiazanie a przyjamniej narazie jakos nic niezwyklego sie niestalo narazie to naczy od 5 lat |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | aaaa powiedzieci mi jeszcze jakim to niezwykłym ksztaltem harateryzuje sie masz MCperson poza zwyklym okraglym kielichem bez jakichkolwiek wyciec na idealnie dopasowana sprezyne przeciez sami jezdzicie na roznych ... jedni maja polskie 6 zwojowe inni oryginaly 5 zwojowe ... i co jakos nikt niemarzeka a sprezyny sa rozne z roznych grubosci drutu ITP....
Pomyślcie nad tym.!!!!! a przyciecie sprezyny o jednakowym promieniu zwojenia niejest niczym szkodliwym.... |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | ty piszesz o gorze sprezyny.? a ja mam obcięty dół.!!! dół ma stały promień zwojenia wiec przyciecie pół zwoja nepowoduje żadnej zmiany a spęrzyne można obrucić bez problemu no nie.! |
