[S] Części do mocnego silnika 903cm
Jak w temacie, a więc:
1)Blok silnika 903 czysty jak łza szkiełkowany górna płaszczyzna styku z głowicą szlifowana, bez wyraźnych progów na cylindrach, jedyny mankament to mocowanie filtra oleju a raczej gwint na śrubie, trzeba by go trochę nareperować ale tragedii nie ma. Cena 100zł
2)Dwie pokrywy rozrządu jedna od fiata 127 903cm z napędem pompy paliwa, szkiełkowana w idealnym stanie, druga z zastavy 750 brak wyjścia na pompę idealna pod elektryka szkiełkowana stan idealny (zdjęcia tej z zastavy) Cena35zł za sztukę
3) Koło pasowe (pod silnik z aparatem) Piaskowane galwanizowane, stan idealny Cena 10 zł
4) Zawory wydechowe i ssące „Paradowscy” większe kopie 850TC dla porównania
seryjny zawór ssący 29mm Paradowscy 31mm
wydechowy seryjne 25mm Paradowscy 27mm
Zmiana może wydawać się nie znaczna ale z innymi modyfikacjami zastosowanymi przy budowie silnika da większe niż zadowalające efekty. Zawory oprócz tego że są większe mają inaczej wyprofilowane łby i większe podfrezowania w miejscach w których pokrywają się z światłem kanałów głowicy. Wskutek czego mieszanka lepiej jest dostarczana do cylindrów, a spaliny lepiej opuszczają cylindry. Przy montowaniu tych zaworów nie trzeba przestawiać prowadnic zaworowych, mostek między zaworami jest odpowiednich wymiarów i nie ma obaw że komory zaczną w tych miejscach pękać. Cena 500zł
5)Obudowa termostatu wyszkiełkowana w dobrym stanie z nowym termostatem Gates Cena50 zł
6) Aparat zapłonowy podciśnieniowy w częściach do wyczyszczenia i złożenia stan dobry Cena20 zł
7) Pokrywa zaworów chromowana z zastavy w stanie dobrym Cena50zł
Kolektor wydechowy Fiat 127 Kulowany, piaskowany i galwanizowany w stanie bardzo dobrym Cena45 zł
9) Dwie pompy wody, jedna w dobrym stanie,( odkręcona tylna obudowa i wyszkiełkowana) do doczyszczenia przednia cześć, druga regenerowana ale obudowa brudna, brak koła pasowego na tej drugiej. Cena45 zł za sztukę
10) 4 nowe cztero-elektrodowe świece Beru Cena60 zł
11 Nowy łańcuch rozrządu wraz z lekkimi zębatkami Cena 30zł
12) Oraz wszelkie uszczelki
Wszelkie informacje i propozycje Priv, mail bądź GG
Ceny do negocjacji!
Głowica i uszczelka pod głowicę victor reinz sprzedana dla czuczu, reszta dalej aktualna.
Do części dochodzą jeszcze części z 1050cm i 1300cm
Gaźnik 34 DMTR kompletny 120zł x2
Gaźnik 34 DMTR szkiełkowany do złożenia. 120zł
Dwa kolektory pod DMTR jeden do wyczyszczenia, drugi szkiełkowany w stanie idealnym, pierwszy 50zł drugi 70zł
Sprzęgło 1300 luk wraz z dociskiem i łożyskiem oporowym 170zł
Sprzęgło 1050 luk wraz z dociskiem łożysko używane 145zł
Wahacze tylne Fiat 127 piaskowane, pomalowane na czerwono.
