Czujnik LB raz jeszcze
« Poprzedni | Następny »
Ponieważ właśnie mojej Carinie stuknęła 300 i 14 lat zacząłem się zastanawiać czy za wierną bezawaryjną służbę nie zrobić jej jakiegoś prezentu . A co jest najlepszym prezentem dla 4AFE - nowy czujnik LB . Z błędem 21 kulam się już ponad 2 lata ( 40 tys. ) i ostatnio wydaje mi się że wzrosło jednak trochę ponad normę spalanie ( pod 9 w cyklu mieszanym ) co do mocy to trudno mi sie wypowiedzieć - na pewno nie spadła drastycznie a powolny spadek trudno wyczuć bo sie człowiek z dnia na dzień przyzwyczaja. Przez te kilka lat trochę na forach poczytałem o czujnikach LB ale jestem teraz chyba głupszy niż na początku.
Według mojej wiedzy czujnik LB to zwykła cyrkonowa sonda pracująca w zakresie 0,1-0,9 V . Od zwykłych sond różni się grzałką która nie dość że w niej jest to jeszcze ma oporność 2,5 ohma a nie jak w innych ok. 5 ohmów i to ona najczęściej się psuje . Dlatego zamienników nieoryginalnych brak.
Oryginalne czujniki montowane w fabryce miały oznaczenia 89463-20060 oraz 20070. Teraz w ASO istnieje dla nich tylko 1 zamiennik o końcówce 29045. Otóż tak myslałem do tej pory. Na Allegro pojawiły się ostatnio właśnie 29045 ( oryginalne opakowanie Toyoty z numerem ) które nijak nie przypominają czujnika LB ( zamiast 8 małych dziurek mają w obudowie kilkanaście normalnych otworków ) tutaj to widać
I tu pytanie do Bigelektrona i ew. Kajjo czy 29045 to czujnik LB i czy to on jest na zdjęciu ?
Zgadywac dlaczego byłaby to sensacja nie muszę mówić chyba .
Drugie pytanie do Bigelektrona.
Moje objawy z błędem 21 polegają na tym że:
odpalam i jadę ok. 15 minut bez zadnych sygnałów ze strony kontrolki silnika. Gdy jednak po tych 15 minutach zahamuję choćby lekko silnikiem kontrolka sie zapala i już cały czas świeci ( gdy nie hamuję silnikiem mogę jeździć choćby cały dzień i kontrolka nie zapali się ).
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika kontrolka nie świeci ale jeżeli silnik jest rozgrzany to tym razem wystarczy już tylko ok 5 minut i hamowanie silnikiem żeby się ponownie zapaliła. Przy zimnym silniku - patrz wyżej. Podobne objawy miało kilku gości oprócz mnie także jest to dosyć charakterystyczne zachowanie.
Czy ma to wytłumaczenie w teorii ?
Pytam bo raz że mnie to ciekawi a dwa mam jeszcze małą nadzieję że może to jednak nie czujnik ale coś innego. Dodam tylko że wymieniłem kolektor wydechowy ( mikropękniecia ) bo myślałem że może to ma wpływ ale jednak nie.
Uff ale się rozpisałem.
Ale tak ogólnie to nie mam do niej żalu i może kupie jej też czujnik ABS wreszcie .
Aha - benzyna
[ wiadomość edytowana przez: piwalek dnia 2008-04-01 15:32:38 ]
Ja także dołączam sie do pytania czy te sondy na allegro to są ok, bo ja mam też niedziałającą i oryginalnie idzie z takim numerem.A ta cena zachęca bo 300 to już nie 1500
Odpowiedzi ekspertów nie ma... to ja wysłałem zapytanie, do tych co to kupili.
Zobaczymy czy coś ciekawego napiszą
odpowiedź ze sklepu już jest...
brzmi zachęcająco
WITAMY
NIESTETY NIE MA ZAMIENNIKA DO SONDY NA UBOGĄ MIESZANĄ
JEST TO ORYGINAŁ FIRMY DENSO OCZYWIŚCIE NOWY I OBJĘTY ROCZNĄ GWARANCJĄ
W TOYOCIE W ZALEŻNOŚCI OD ROCZNIKA MIEJSCA PRODUKCJI I NUMERU NADWOZIA MONTOWANE BYŁY DO TEGO RÓŻNE SONDY LB DLATEGO JEŚLI CHCE PAN JĄ NABYĆ PROSZĘ O PODANIE DOKŁADNEGO NUMERU Z SONDY W CELU UNIKNIĘCIA POMYŁKI W DOBORZE
CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ
JARCARS
to jakby aukcja zniknęła, przepisuje namiary na sprzedawcę
użytkownik allegro: JARCARS
JARCARS
41-800 Zabrze
ul.3-go Maja 76
TEL/ FAX 032 278 64 32
[email protected]
http://jarcars.pl/
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2008-04-15 13:37:54 ]
ciekawe co sklep by na to napisał
Witam, czujnik okazał się być zwykłą lambdą a nie czujnikiem LB; oddałem go sprzedawcy.
Prawdą jest że zamienników nie ma - właśnie próbuję oddać ten towar do sprzedawcy. Niestety nie działa ta sonda. Widziałem jednak na allegro za ok 655 PLN czujnik z prawidłowym numerem seryjnym i wyglądający ok ale nie wiem czy działa. Numer sondy to 89463-20060.
może po prostu podali zły numer
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2008-04-16 12:41:32 ]
Tak Z Jarcars'em też dzisiaj rozmawiałem i 89463-20060 będzie za dwa, trzy tygodnie. Czy warto? Nie mam pojęcia, zastanawiam się mocno czy ponieść wyzyko i nie kupić, zrobię jeszcze pogląd na lokalne szroty (może coś wygrzebię) jeśli nie, to się chyba skuszę na ten zamiennik firmy denso. Tak już się bujam z tym Check Engine, nawet nachodziły mnie myśli, żeby sprzedać Toykę, ale jakoś nie mogę się z nią rozstać. Panowie: "jest ryzyko-jest zabawa" - tylko kto pierwszy odważy się na produkt od Jarcars ? Czekam na opinie, czy zadziałało.
Carina 1,6 16v 4A-FE LB JP
Z tego co mi wiadomo to firma Denso to oryginał jakis jest BO ja bodajże miałem aparat zapłonowy z tej firmy który mi padł i został wymieniony na używke też tej firmy A tak pozatym sonda kosztuje do mojej w salonie nie cały tysiąc
2008-09-15 15:09:02, siooska pisze:
bo to zależy, czy masz sondę lambde, czy czujnik ubogiej mieszanki
w tym temacie o to się rozchodzi. o te pareset zł różnicy allegro vs ASO
Małem latem tego roku ten problem... Przepaliła sie grzałka / łatwo to stwierdzić mierząc oporniość /. Niestety, tylko oryginał w Toyocie - 1650 zł lub allegro SONDA LAMBDA TOYOTA 89463-20060 89463-20070 NOWA od andrew_6_1. Wybrałem to drugie i jest O.K. Kosztowało 665 zł . Wersja bulk ale O.K. więc polecam.
[ wiadomość edytowana przez: md521 dnia 2008-09-15 16:09:24 ]
witam wszystkich
pojawiła sie ostatnio długo oczekiwana sonda znalazłem ja na stronie jarcarsu
http://www.allegro.pl/item640413425_sonda_lambda_toyota_carina_4a_fe_7a_fe_lean_burn.html
kupiłem już i działa bez problemu
