1. Jak dostac sie pod panel sterowania klimy. Gasnie mi podczas regulacji podswietlenie. Nie mam juz nerwow stukac
2. Pod panelem klimy jest spora zaslepka na kilka przelaczników. Czy zmiesci sie tam CB?
Pozdr
| « Poprzedni | Następny » |
Ravdarka Rav 4 II Wawa | Może ktoś jednak to rozbierał, trzeba wykręcać radyjko imbusem? |
joe__ RAV4 Bydgoszcz | Kurcze mnie również to czeka bo mruga ....jak sie kreci klimka
Udało sie Tobie? |
Ravdarka Rav 4 II Wawa | Tak oto:
1. 4 imbusy i odchodzi ramka, patrz uwaga od Bigelektrona nt blach (dwie górne najlepiej zdjąć od razu po wyjęciu ramki. 2. 2 wkręty pod radiem luzują moduł klimy. Trzeci wkręt jest na zewnątrz, od spodu - na wysokości zapalniczki. 3. Radio musisz odkrecic bo blokuje modul klimy,
4. Radio mocują 4 śruby 10'. 2 są we wnękach więc trzeba miec klucz nasadowy! 5. Modul klimy trzeba wypiąc bo inaczej nie dostaniesz sie do zarówek. Osłonę panelu trzymają 4 wkręty. ZAGADKA
Autor się spieszył i 2 sruby mocujące radio wykręcał płaskim kluczem. Wykręcił ale jak to w bajkach bywa, sruby sobie spadły. Na szczescie nie do kanału nawiewu. pytanie : gdzie sobie leżą? Odkręciłem boczne osłony (po obu stronach) podniosłem wykładzinę - ani śladu! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
No i nie znajdziesz niech leza w pokoju zapomnij o nich i poszukaj innych. |
Ravdarka Rav 4 II Wawa | Poczekam aż padną z głodu i się poddadzą
Ta historia będzie jednak miała dalszy ciąg. Za poźno się dzisiaj za to zabrałem i poległem na pkt 5 - panel nie odchodzi zbyt daleko od wnęki, w której siedzi. Trzymaja go 2 linki od mechanicznej regulacji: temperatury i kanałów nawiewu. Kiepski dostęp, słabo widać - jak je zdjąć? |
