Kontrolka Air Bag
« Poprzedni | Następny »
Witam. Świeci mi sie kontrolka Air Bag w mojej Ave T25 z 2004r. I ówniez nie dziala czujnik pasów na lewym siedzeniu (kierowcy) po prostu jak siadam i jadę to nie piszczy, na pasezera działa. I moja pytanie czy uszkodzona mata pod siedzeniem może mieć wplyw na swiecenie się kontrolki, oraz jak to sprawdzić czy to w 100% mata jest uszkodzona ?
Po pierwsze to trzeba kod bledu odczytac.
I z tym moze być problem, bo nigdzie w mojej okolicy nei mozna odczytac kodu błędu ASO Lublin także nie może, po prostu nie pokazuje zadnego bledu. Ale pare osob mi powiedzialo ze to jest na 100% wina maty
2009-05-27 21:12:34, krychol10 pisze:
A kiedy ostatnio kontrolka gasla???czy moze kupiles juz auto z takim czyms?
Jakto nie mozna odczytac bledu, czy tester nie widzi bledu?
Pozatym sprawdze ale prawie napewno niema czujnika w macie od str kierowcy,tylko czujnik zapiecia pasow w klamrze,ktory moze jest zwarty,lub piszczek jest wylaczony-procedura reczna przycisk ODO w desce i klamra kierowcy.
Na pewno piszczyk od kierowcy nie jest wyłączony, bo nie da sie wylączyć tylko od kierowcy więc to odpada. Jak ją kupowalem to wszystko gaslo. Problem pojawil sie jak (tak mi się wydaje) siegałem z fotela kierowcy na tylne siedzenie naciskajac kolanem na fotel. I po dopaleniu juz kontrolka nie gasla. Co do kodu błędu w ASO powiedzieli ze dotyczy to air baga pasażera (lecz jest to niemozliwe bo wczesniej dzialalo jak nalezy, a teraz sie zwalilo) a stluczki nie mialem, no chyba ze jak potracilem psa, ale to chyba nie przez to bo juz wtedy sie swiecila. A z kolei w innym warsztacie jak aso w ogole tester nie widzi bledu wiec juz nie wiem
2009-05-28 16:38:42, krychol10 pisze:
No to trzeba odczytac kod bledu w serwisie .To jest podstawa jakiejkolwiek diagnostyki.
Pod siedzeniem kierowcy,na prawej prowadnicy masz czujnik polozenia fotela kierowcy,ida do niego dwa kable ,sprawdz czy sie nie urwaly tuz przy wtyczce.
Na siedzeniu kierowcy niema maty z czujnikiem bo po co by miala byc?Japonce zakladaja ze samochod bez kierowcy jezdzi raczej rzadko
Jezeli tester Toyoty nie widzi bledow ,a kontrolka nie gasnie to jest uszkodzony komputer, lub polaczenie z deska co sie nie zdarza.
Mozliwe tez ze kupiles samochod po wypadku ,i ktos regenerowal sterownik nie majac pojecia jak to zrobic i teraz sie program wysypal.
Jezeli jednak wczesniej byl kod poduszki pasazera to zawsze mozesz sprawdzic czy kostki sa dobrze wpiete do poduszki,i np sie nie kiwaja lub maja niedocisniete zabezpieczenia.
