chodzi mi oto czyte silniki w całym zakresie pracy przyspieszają
espero 1.8 sama benzyna
| « Poprzedni | Następny » |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | zalezy na jakim biegu
na 5 osiagnie 5000 ale po długim rozbiegu
ogólnie to te jak i inne silniki w całym zakresie pracy przyspieszaja |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | max moment obr. w 1.5 wystepuje od 3600 do 4800 czyli do obr. mocy max. więc jeśli to 1.5 to właśnie od srednich powinien dobrze się rozpędzać.
Nieźle odczuwa się to podczas jazdy autostradowej |
taxii espero dąbrowa górnicza | mam podobnie jak pisze franko25
ciekawi mnie jedno czy dało by sie to w jakiś sposób zmienić
np wywalić katalizator, założyć niższe gumy albo coś innego do zaproponowania |
charakterystyki silnika bez wiedzy i zainwestowania pieniedzy nie zmienisz najprostrzy sposób na duze przyrosty mocy i momentu to wymiana silnika na mocniejszy lub/i turbosprezarka--ale..czytaj wyzej wszystko inne da ci troche zabawy i pochłonie tez troche pieniedzy a przyrosty benda symboliczne |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | Przeżywacie... ja w złomgunie dopiero tak powyżej 4 tys. mam pałer. I nie jest to nic nienormalnego, bo max.moment obrotowy mam przy 5,5 tys. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | wynika to z ogólnej charakterystyli silnika wielozaworowego
ciagnie on lepiej od silnika 2 zaworowego w całym zakresie z tym ze w wielozaworówkach ta zmiana na + jest najbardziej widoczna własnie na wysokich obrotach-lepsze napełnianie- i tyle
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie |
odpowiadając koledze - tak, jeśli masz dizla lub nie, jeśli masz benzynę
a odpowiadając poważnie i serio - nie jest to normalne. |
taxii espero dąbrowa górnicza | na ogół koledzy z silnikiem 1,8 na w jakim przedziale obr silnika śmigacie najczęściej |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec |
ze moj zblizony do 1.8 to odpowiem
od 800 do 3000,3200 obr/min ale przewaznie wskazówka pozostaje miedzy 2,3 tys. tak pośrodku.
Ilekroć udaje Mi sie wyskoczyć na jakiś dłuzszy kawałek prostej szybkiego ruchu odrazu pędzę go do 3,5 4000. |
Msxcom Chevy Lacetti Warszawa | Przy spokojnej jeździe 1500-3000, jak mi się śpieszy to od 3 do 5 tyś, ale wtedy i gaz z baku pośpiesznie ucieka do atmosfery ![]() |
taxii espero dąbrowa górnicza | czy możliwe że sprzegło się ślizga spokojne ruszanie nic sie nie dzieje a przy przyspieszaniu gwałtownym trochę przyspieszy i dalej wchodzi na obroty i nie ciągnie |
malbert espero łódź | sprawdź sprzęgło- to są objawy ślizgającego się sprzęgła, przy sprawnym sprzęgle nie ma możliwości , aby auto/jakiekolwiek/ nie przyspieszało przy wzroście obrotów silnika. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź |
Proponuję sprawdzić tylny tłumik. Miałem tak po zakupie auta, większe przyspieszenie było po zmianie biegu na wyższy bo... obroty spadały... Tylny tłumik był zapchany, po zdjęciu, w czasie trzęsienia nim, coś w środku latało, jego osobiste bebechy... |
