Szarpie, gaśnie nie przlancza na lpg pomocy !
witam,
problem wygląda nastepująco na początku jak kupilem to auto z instalacja sirocco byl maly problem
tzn np po 300km jazdy na lpg zatrzymaniu sie i odpaleniu auta nie chcialo sie przelanczyc na gaz
pozniej robilo się tak po mniejszych dystansach np po 70km jazdy na lpg przelanczalo sie na benzyne
teraz robi sie tak po kilku kilometrach....
dzsiaj wymienilem filtry fazy lotnej i cieklej i wymienilem oringi i membrany w parowniku kme silwer przejechalem z 6 km i bylo chyba ok cisienie 1,2 bara na wysokich obrotach 0,8 , 0,9 tzn tak pokazywalo na laptopie
pojechalem do kumpla pogadalem chwile odpalam i zamiast sie przelanczyc na gaz szrpnelo autem i wyskoczylo "zbyt niskiskie cisnienie gazu"
regulowalem cisnienie na parowniku ale rosnie ono minimalnie tak ze nie przekracza 1 bara , ba nawet 0,5 czasami nie przekracza
moje pomysly sie wyczerpaly filtry wymieniore reduktor wyremontowaqny i nic to nie dalo.
ma ktos jakies pomysły?
pozdrawiam
może na poczatek sprawdź pod jakim ciśnieniem wychodzi ci gaz ze zbiornika przy wejściu do reduktora. może być problem z wielozaworem. możesz mieć zagniecioną rurke miedzianną pod spodem albo zatkana syfem ze zbiornika.
