| « Poprzedni | Następny » |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | Ja po wlaczeniu klimy mam wrazenie jakby ucieklo mi z 10-15KM
Ale zeby tak wiecej spalało hm...moze 0.5L/100km to max. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | czynnik chłodzący dodatkowo smaruje sprężarkę.
dlatego zalecane jest wymieniać w całości co 2 lata, a nie tylko dobijać. jak jeździł na oparach, to na mój chłopski rozum mógł po prostu zatrzeć sprężarkę. (nie pokręciłem czegoś?) |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok |
Nie prawda W większości Toyek sprężarka się włącza nawet, jak jest pusty układ klimatyzacyjny.
Jeśli jeździsz bez włączonej klimy, to nie pali więcej, jeżeli jeździsz z włączoną, to ją kurna wyłącz i jak nazbierasz kasulca, to nabij, bo rozpieprzysz sprężarę, a ta kosztuje. Przeczytaj post Talusa, bo dobrze pisze |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | to i ja doloze swoje trzy grosze. najwiekszy przyrost spalania z wlaczona klima zauwazysz w korku. podczas jazdy na trasie, wlaczona klima zawyza zuzycie tyle co otwarte szyby w aucie. a co do spadku mocy?? w silniku 1.6 jak u mnie jest odczuwalny i to bardzo. zdarzylo mi sie przed wyprzedzaniem wylaczac klime. najbardziej to czuc przy okolo 3 tysiacach obrotow...
i nie wlaczaj klimy bez czynnika bo zatrzesz sprezarke. tak jak to bylo mowione wczesniej. nabicie klimy to jest gora 200 zlotych. wraz ze sprawdzeniem szczelnosci. pozdrawiam |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | po nabiciu bedziesz musial smigac dwa tygodnie z wlaczona klima. wtedy zobaczysz czy pracuje. i po kilku dniach od nabicia musisz pojechac i niech ci ultrafioletem sprawdza czy nie masz wyciekow. mi tak robili.
pozdrawiam |
dziadek_tadeusz TOYOTA DRIVER Toyota Camry x2 Wojnów k Siedlec | U mnie się nie włącza. Przecież to można łatwo zobaczyć czy się włącza jak nie ma czynnika. |
