maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2009-08-31 14:29:59 Sprawdź czy woda przez podszybie przypadkiem Ci się tam nie leje. Nad swiecą od strony pasażera jest łączenie podszybia które lubi przeciekać, a na 1 świece od kierowcy leje się z gniazda wycieraczki.
U mnie po takiej powodzi i właśnie niedomaganiu tych cylindrów pomogła wymiana kabli + uszczelnienie podszybia. [ wiadomość edytowana przez: maciejka80 dnia 2009-08-31 14:31:35 ] |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2009-08-31 15:00:29 dobrze by było ,żeby był to kabelek
Dzięki sprawdzę. |
bestb Omega BFL Anglia | 2009-08-31 21:37:39 zgadza sie mialem dokladnie to samo na cewke sie lala woda uszczelnilem podszybie i jest git |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2009-09-01 15:58:42 Sprawa jasna.Przewód WN do wymiany.
teraz tylko pytanie,który? drogi Tańszy Czy najtańszy
Czym się różnią jeśli ktoś ma sugestie... |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2009-09-01 17:16:13 żadnych kagerów i santechów. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2009-09-01 17:20:22
więc NGK
Tańsze są aż tak złe? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2009-09-01 18:54:45
To padaki a w C30se NGK mało dają rady, lepsze te stare czerwone . |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2009-09-01 19:54:39 A jak bym wymienił tylko ten jeden ,uszkodzony przewód?
PiotrS a Ty na jakich jeździsz? A jak bym Takie łykną ? [ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2009-09-01 20:20:53 ] |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2009-09-01 20:39:03 Ja jeżdzę na orginałach w wszystkich 3 autach.
A miałem Boscha dedykowane do lotka, się kontrolka poliła co jakiś czas ... po wymianie na orginały z sklepu Opelclasicparts koniec błyskania .
Jak chcesz mieć luz kup byle co starczy na jakiś czas. |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2009-09-01 21:07:48
ciekawe kto taki zlom sprzedaje w moim miescie |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2009-09-01 22:05:06 I tak mnie naszło ....
nie raz to pisałem mówiłem i co i nic ... każdy wie swoje i kupuje te z niższym współczynnikiem zł i po co? Coś czuję kolega zrobi tak samo. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2009-09-01 23:15:22 Co mi tam.Używane,ale oryginały. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2009-09-01 23:37:56
u siebie też masz używane. |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2009-09-02 09:00:19 Mam używane oryginały GM do x30xe. Cały kpl. Swojego czasu wymienione profilaktycznie przy zakładaniu zła w mojej poprzedniej Omedze.
Oddam za "dziękuję" lub jakieś piwko najlepiej |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2009-09-02 09:40:51 kuba ,bardzo chętnie.Powiedz tylko jakie pijesz? ![]() |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2009-09-02 13:51:25
Jasne, pełne
Reszta na priv |
RAFALOLK DEADSOUL Omega B 2.5v6 OLKUSZ | 2009-09-04 07:30:06 NIe będzie.
Musisz kupic taką jaką masz.Tam były trzy rodzaje , a ta którą masz jest właśnie najdroższa. W Intercars ok 400zł |
