D4D avensis - ciężko odpala rano
Witam postanowiel zalozyc nowy wątek poparty filmikiem. Otoz avensis 2005 d4d 103 tys przebiegu - ran ojak odpala idzie jej to ciezko nie zaskakuje od razu tylko coraz szybciej coraz szybciej - silnik tak jakby byl na 300 obrotow, potem 400, 600 az w koncu odpala - przedstawia to filmik. Normalnie dluzej trzeba krecic. Aha i zeby zalapal szybciej trzeba dodac gazu.
Swiece sprawdzone , paliwa 3/4 baku itp itd
Potem jak juz za dnia sie odpala jest ok
http://www.youtube.com/watch?v=hqn1NaZP6ko&feature=channel
No wlasnie te 300 a 200 obrotow to duza roznica ,dlatego trzeba tester zapiac i sprawdzic ,bo albo rozrusznik albo wtryski.
Kiedyś odpowiedziałem na twój poprzedni post i myślałem że jak naprawiłem rozrusznik i wlewam v-power to jest poprawa, ale to było złudzenie. Mam te same objawy w d4d 116 corolla. Staram się z rana dwa razy zagrzać świece z małą przerwą miedzy jednym grzaniem a drugim "TROCHĘ lepiej".
No u mnie wtedy tez jest troche lepiej.
No ale prosze Cie - mialem przedtem c5 2.0 hdi - on na -15 palil pd sztycha
podejrzewam -wtryski przy przejechaniu 97tyś ???
2009-02-17 21:03:08, robert-ts11 pisze:
A co to ma do rzeczy ile przejechano??
Raz wystarczy gnoju zatankowac i sie zapychaja.
Wtryski maja tak male otworki-wypalane laserowo ze nawet przez lupe ich nie widac.Wystarczy ze napompujesz za filtrem troche paliwa do szklanki i jak popatrzysz pod swiatlo i widac ze plywaja tam jakies zanieczyszczenia to masz pozamiatane
Wtryski w d4d to chyba najsłabszy punkt. Spróbuję jakiegoś specyfiku dolać do ropki na przeczyszczenie.
Bigelektron, szkoda ze mam do Ciebie 150 km
2009-02-18 08:51:30, hepos pisze:
Lepiej przejechać 150 km do Katowic i wiedzieć co jej dolega niż wkurzać się cały czas
[ wiadomość edytowana przez: YARIS14 dnia 2009-02-18 10:35:01 ]
tak, ale mowisz zostawic ja na noc - i tu sie robi problem
Witaj.
Czy od ostatniego postu coś wykonałeś w swojej toyi. - cieplej się zrobiło, lepiej pali??
witam, odświeżę temat , czy może poradziliście sobie z problemem rannego odpalania który był wyżej opisywany
[ wiadomość edytowana przez: lukasssw dnia 2009-11-29 10:24:27 ]
2009-11-29 10:23:33, lukasssw pisze:
witam, odświeżę temat , czy może poradziliście sobie z problemem rannego odpalania który był wyżej opisywany [ wiadomość edytowana przez: lukasssw dnia 2009-11-29 10:24:27 ]
Juz niepamietam ktorzy to byli ,ale u paru wyszlo ze wtryski ,u paru swiece zarowe,a jeszcze innym razem wystarczylo plukanie ukladu specyfikiem ktory podpina sie zamiast baku.
przyszły mrozy i okazuje się że mam tosamo
Bigelektron - proszę sprawdz priv
pzdr All!
2009-12-17 20:36:57, lukaszpe pisze:
przyszły mrozy i okazuje się że mam tosamo Bigelektron - proszę sprawdz priv pzdr All!
Ok wpadnij na diagnostyke.
