2009-12-30 20:15:34, abruss pisze:
Witam, witam! Mialem nadzieje, ze sie pan przylaczy. Mowa tu o Toyoce, ktora kupilem od brata i ktora pomagal pan diagnozowac on-line. Wskazowki okazaly sie jak najbardziej trafne i pomocne, ale niestety jeszcze nie jest dobrze a tak jak pan pisze moglo zostac po drodze popsutych pare rzeczy. Ten watek znajduje sie pod tym adresem, moj brat to tomechku https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=208006&c=18&f=23&orderby=asc&start=0 Sprawa wyglada tak, ze sonda zostala wymieniona ze wzgledu na zly sklad spalin. Wymieniona zostala na Denso i spaliny sie uregulowaly. Tak czy siak stara sonde jeszcze mam. Co do pozostalych rzeczy zostaly zwrocone, kiedy okazalo sie ze nie poprawilo to pracy silnika, a w aucie znajduja sie oryginalne czesci. Ja jestem z Wroclawia, ale nie widze przeszkod zeby sie do pana w nowym roku przejechac. Do Katowic droga prosta i szeroka. Moze moglibysmy sie jakos umowic. Pozdrawiam Wojtek [ wiadomość edytowana przez: abruss dnia 2009-12-30 20:18:53 ]
Podaje kontakt na priva i zapraszam po nowym roku.
Wiecej niestety niewidzac samochodu nie jestem w stanioe pomoc .
Zawsze jak ktos sie bierze za regulacje TPS to pozniej wychodza jaja na patyku.
Mam nadzieje ze tej starej oryginalnej sondy Pan nie wyrzucil.
Najpierw wroce z ustawieniami do stanu fabrycznego a potem sprawdze co jest przyczyna problemow.
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
