[T4 2.4D] Rozrusznik nie kreci kolem zamachowym
« Poprzedni | Następny »
Hej, problem pojawil sie taki: po kilku zakreceniach rozrusznikiem, gdy wszystko jest ok, kolejne przekrecenie kluczyka daje jedynie dzwiek obracajacego sie walka rozrusznika ale kolem zamachowym juz nie kreci. Akumulator w 100% sprawny. Cos z bendixem? czy ktos ma moze jakiegos pdf'a w stylu zrob to sam, co trzebaby w nim wymienic? To samochod ojca i wiem jedynie, ze szczotki w rozruszniku byly niedawno wymieniane. Help, bo zima w zakopenem to nie przelewki bez rozrusznika
pzdr
Trzeba niestety wyjąć rozrusznik i na stole sprawdzić co go boli. Ale pewnie będzie tak jak mówisz- coś się dzieje z bendiksem.
ale czy to mozliwe zeby bendiks przy pierwszych dajmy na to 2 startach sie wysuwal a przy trzecim juz nie? bendiks, dobrze rozumuje, jest czescia typowo mechaniczna? moze cos w tym elektrycznym automacie poszlo?
Czy ma ktos moze takiego pdfa z cyklu 'sam naprawiam', bo chcialbym przynajmniej przeczytac jak najsprawniej ten rozrusznik wyjac. cale zycie w fiatach siedze i podchodze do vw z niejakim respektem
pozdro
