Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-03-26 20:44:14 3000 to troszkę mało ale oby tak dalej
Jaka instalacja? |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2009-03-26 21:00:45 Moim zdaniem przejechanie bezproblemowe 50 tyś będzie można uznać za sukces. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-03-26 21:56:46
Mało. Ale przejechanie 50kkm bez padnięcia czegokolwiek owszem. Ciekawe, jak tam luzy zaworowe, bo to jakiś nowy silnik z tymi vvt, czy valvematic, czy jak to się tam wabi... Kolega niech się pochwali jaką instalację posiada, gdzie montował, i za ile. Z góry dzięki. pzdr |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-03-27 16:49:15 instalacja to stag 300 silnik 1.8 vvti (129KM)bez lubryfikacii montowałem w nowej soli fachowi goscie wiedzą co robią i o czym mówią-zobaczymy co będzie dalej |
kajjo TOYOTA DRIVER Toyota RAV4 Kraków | 2009-03-27 19:48:44 1.8 z automatem to musi być z za oceanu, więc jej nic nie będzie bo silniki stamtąd są bardziej odporne na paliwo o niższej wartości energetycznej i wyższych temperatur spalania. [ wiadomość edytowana przez: kajjo dnia 2009-03-27 19:52:58 ] |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-03-27 21:03:11 kajjo zna się na rzeczy-w europie nie ma corolli z motorem 1.8,można tylko wybrać automat w salonie a motory 1.8 montowane są w avensisach ,corollach verso, moje cacko przypłyneło z californii-co do żywotności motoru to pewnie jest w tym troche racji -amerykańce używają standartowo etyliny 87 a nasza 98 to u nich 92-więc myśle że motor może być bardziej wytrzymały-pozdro dla forumowiczów |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-03-27 22:58:17
Jeśli Stag, i dobrze wystrojony, to masz dużą szansę na to, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że podzielisz się wrażeniami z eksploatacji. pzdr |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-03-28 19:17:01
Tak tak...Zydzi jak szli do gazu to tez mysleli ze teraz juz bedzie dobrze... |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-03-29 22:52:45
Ta.. i jeszcze śpiewali przebój Skaldów: Nie domykajcie drzwi... |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-04-05 21:18:03 Kolega BIGELEKTRON ma straszną awersie jeżeli chodzi o gaz w autach-czyżby jakieś złe wspomnienia z dzieciństwa? ?(żydzi gaz) |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-04-05 21:49:31
Dziecinstwo mialem lajtowe...a gaz tylko w kuchni i lazience
Poprostu zal mi jak widze tych wszystkich nieszczesliwych biednych klientow,ktorym ktos wmowil ze na tym zaoszczedza. Efekt jest taki ze placa jak za zborze ,co chwila cos zdycha jak nie wtryski to pompa gazu albo reduktor zaklajstrowany albo kontrolki sie zaswiecaja,albo zawory wypalone i glowica do remontu,lub instalacja zgnita.itd Mamy nawet taki dowcip serwisowy pt...co najczesciej robi auto z gazem???? NIE JEZDZI i wtedy rzeczywiscie jest oszczednosc paliwa.
Mowimy tu o Toyotach po 2000 r oczywiscie. O ile jestem w stanie zrozumiec ze komus sie nie przelewa i zaklada gaz bo jest to jedyny sposob aby jezdzic,o tyle jak ktos kupuje auto za 100 tys i lepiej i pakuje do niego gaz to twierdze ze jest skonczonym idiota. |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-04-06 08:14:05 W zasadzie Bigelektron ma racje jest tylko pare małych ale-pracując w aso toyota ma się kondensacje usterek w jednym miejscu,a może ogólnie nie jest tak zle i groznie-pytanie czy jezdząc więcej od przeciętnej krajowej są na tyle oszczędności aby zwróciła się inwestycja zakupu obsługi ewentualnych napraw i czy jeszcze zostanie ,,górka'' oraz kwestia najważniejsza-słusznie pisze bigelektron-stać cie na krowe stać na ciele-jak kupujesz auto za 100 tys to nie oszczędzaj na gazie-ale warto się zastanowić zanim się napisze czy każdy wydał tą 100-ówke- w moim przypadku gdyby nie kurs dolara w lipcu 2008 i naprawde sssuper okazja(mam rodzine w usa która pilotowała zakup i wysyłke)nie byłoby mnie stać na zakup takiego auta i dalej jezdziłbym cariną e z 1993r-pozdrowienia |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-04-23 21:12:07 przejechane 10tkm-żadnych problemów autko hula oby tak dalej |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-06-16 20:13:25 16tkm-wsio w pariadkie fajnie się pyrka na gazie-pozdro dla forumowiczów |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-06-17 22:22:55
Pozostaje życzyć by autko i gaz (instalacja) sprawowało się tak dalej
[ wiadomość edytowana przez: Pigletto dnia 2009-06-17 22:23:24 ] |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-07-17 22:11:45 20tkm-oby tak dalej |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-08-14 22:58:17 25TKM-CAŁA NAPRZÓD-POZDROWIENIA DLA FORUMOWICZÓW |
carbozlom ->Toyota Parking Only<- TOYOTA COROLLA 1.8 przemków | 2009-10-02 20:29:30 30tkm-przegląd w salonie przegląd instalki gazowej tam gdzie zakładałem-narazie wszystko ok-pozdrawiam |
