Listwa przyszybowa przednich drzwi-czy da radę zregenerować?
Czy może ktoś ma patent jak zregenerować (praktycznie poprostować) listwę przyszybową w przednich drzwiach kluski, tę na zewnątrz, po jej wyjęciu? Po tej operacji, szczególnie jak nie była wyjmowana od nowości i jak ją rdza obsiadła, wygląda jak ostrze szabli zagięta po długości i dodatkowo powyginana na boki. Nie da rady wsadzić takie coś ponownie, a jak da to wygląda tragicznie.
A może ktoś jeszcze wie, czy oryginalnie te listwy montowane były tylko na wcisk czy dodatkowo czymś smarowane?
pewien omega-killer powiedział, że po zdjęciu listwy nadają się, ale tylko do kosza. Używki dostać co nadają sie do założenia - nie jest łatwo. Przez te listwy masz rudą w drzwiach i purchle
