Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-07-24 18:34:56 Prawdopodobnie zaworki scv trzeba wymienic,ale podaj kod bledu. |
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2010-07-25 00:13:57 ciekawe czy na schemacie jest zbiornik paliwa ![]() |
treborzg Previa II, 2.0 D4D Zielona Góra | 2010-07-26 18:51:02 Witam kolegów,
Dla Bigelektrona podaję kod błędu jaki się zapala po uruchomieniu auta: P1228 Fuel Pump System Malfunction (Short) i to tyle, poproszę o pomoc w ugryzieniu tego tematu. Dodam jeszcze, że dzieje się tak tylko jak auto postoi np. przez noc - jakby się paliwo cofało - bo musi kilka razy pokręcić zanim zaskoczy. Potem reszta na jest jak w bajce - ja mu cyk a on bryk . |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-07-27 02:25:55
Powodem moze byc zablokowany filtr paliwa,zaworki scv w pompie -czerwony ,zielony,wieszajacy sie na przelew wtryskiwacz. Najczesciej oczywiccie sa zaworki,ale od filtra trzeba zaczac. |
treborzg Previa II, 2.0 D4D Zielona Góra | 2010-07-27 17:31:58 Będę działać w tym kierunku i dam znać co było nie tak.
Pozdrawiam |
treborzg Previa II, 2.0 D4D Zielona Góra | 2010-08-12 11:42:17 Witam wszystkich,
Problem rozwiązany. Wymieniłem oba zaworki (zielony i czerwony) + filtr paliwa (oryginał ASO). Operacja trochę kosztowna bo: zaworki (komplet) - 900zł + filtr paliwa (w ASO) - 200zł + robocizna (ASO) - 100zł. Razem - 1200zł. (ale... motorek pali na pół obrotu rozrusznika - od "kopa" - BEZCENNE !!!). P.S. Co mu pomogło dokładnie to nie wiem (czy wymiana zaworków, czy filtra paliwa), bo wymieniłem na raz wszystko. Jednak jest już OK i autko w 100% sprawne. [ Gdyby ktoś potrzebował schemat elektryczny silnika i klimatyzacji Previa II (wersja polska i angielska - z kierownicą po normalnej lewej stronie) mogę pomóc i prześlę na e-mail - proszę pisać na priv]. Pozdrawiam i życzę szerokich dróg, |
