land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2015-12-30 05:49:46
Bigelektron w tytule tematu jest wszystko podane ale napisze jeszcze raz Toyota Rav4 2004r 2.0 D4D 116ps 1CD-FTV |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-12-30 22:09:43
land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2015-12-31 03:58:55
a co moze miec wpływ na maly przepływ?? zapchany kolektor, przepustnica, bo egr byl czyszczony tylko nie wem czy to zrobilem profesjonalnie ??? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-12-31 11:10:53
land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2015-12-31 11:56:28
kod był tylko jeden P0400 a kod był odczytany urzadzeniem Foxwell NT641 Azja i jest tylko na auta japonskie za ktorego dałem 1700zł wiec i jakies badziewie to to nie jest bo nim robie testy podczas jazdy i szybko wszystkie dane odswieza i np jak jechalem na 5 biegu 2 tys obr i pedał w podłoge to podcisnienie bylo do ok 210kPa i jak dociagnalem do 3,5tys i podcisnienie na koncu spadalo do 197kPa. nie wiem czy te dane cos ci pomoga?? ale musze jeszcze raz sprawdzic ten egr i dobrze przeplywke przeczyscic |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-12-31 15:39:22
Spruboj znaleźć jakie sa ciśnienia na mapsensorze i common rail przy jakich obrotach silnika....Sa tylko te podane przezemnie i kopiowane i powielane na roznych forach przez roznych uzytkownikow niejednokrotnie z bledami lub w odniesieniu do innych silnikow niż to ma zastosowanie.Ja zresztą podalem je tylko z pamięci na podstawie testow na roznych silnikach 1CD czysto z praktyki nigdzie tych danych niema.Sam tez niemam pewności do końca jakie maja być ale z obserwacji mogę powiedzieć ze przy takim ciśnieniu i obciążeniu na danym biegu jest ok bo w większości silnikow podczas testow samochod miał przy tych parametrach najwieksza moc a przy jakiś tam było jeszcze ok a powyżej lub poniżej już np. był slaby lub dużo palil.Sek w tym ze ludzie sztywno nagrywają np. testy drogowe a znich nie wynika czy np. było pod gore czy z gorki co w odniesieniu do wynikow może się mijac z prawda czasem bardzo. Tak samo w twoim przypadku jeżeli dokładnie nie wykonasz tego co pisze to w efekcie wyciagne fałszywe wnioski i wykonasz więcej niepotrzebnej pracy. Ostatnio pomagałem serwisowi diesla z niepalącym Avensisem i niby wszystko robili ale guzik z tego wyszlo , wcześniej wymienili pompe wtryski i zawor ocv na inny, w końcu przywieźli go na lawecie.Zakrecilem nie palil i nie było ciśnienia na listwie.Wyjalem akumulator oczyscilem mase na nadwozie która podobno była czyszczona i pan mechanik prawie się obrazil ze po nim sprawdzam oskrobałem klemy zlozylem i odpalil i chodzi do dziś.Mina mechanika była bezcenna , stwierdził tylko ze niesamowite ze to takie ważne przecież ja czyscil papierem.No czyscil ale na odpiernicz a sruba była zardzewiala na amen. Dlatego tak się czepiam tych mas bo w Ravkach jak zardzewieje ta z podluznicy na skrzynie biegow to silnik nawet okresowo gasnie a jak EDU niema dobrego styku z blacha na kielichu to korekcje wtryskow szaleją a jest tam sruba przelotowa do nadkola i rdzewieje. |
land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2015-12-31 18:05:04
No masz racje z tymi masami i chyba jeszcze raz posprawdzam te masy tylko teraz na kątówke założe tarcze do szlifowania i az ogien bedzie szedł
dobra to cisnienie np mapsensorze i common rail to mam robic 3 i 4 biegu i ogien od 1500 do 3700obr??? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-12-31 18:15:59
land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2015-12-31 18:38:44
tylko ciekawe co na tym moim foxwellu wyjdzie za test tylko to auto bede miał w poniedziałek ale jeszcze musze porzadnie ten egr wyczyscic tylko nie wiem jak krecic ta prowadnica zeby ten grzybek sie dotarł i ładnie dolegał?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-01-01 03:33:52
land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2016-01-01 10:43:06
ale najpierw go zamoczyc z pół dnia w jakims specyfiku zeby troche ten syf puscił?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-01-01 14:33:50
land-car1983 ->Toyota Parking Only<- Głowno | 2016-01-01 14:42:26
OK jak zrobie i przeplywke tez przeczyszcze to dam znac czy blad sie ponownie zapali, no i zrobie testy live, dzieki wielkie za porady ![]() |
Lasek644 Newport | 2017-02-05 23:20:03 Witam serdecznie , czy ktoś może wie co było przyczyna problemu ? |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2017-02-24 23:55:56 Przy błedzie P0400 tylko EGR ![]() |
Zbigniew0705 Otwock | 2019-07-17 09:19:19 To nie musi być EGR. W moim przypadku P0400 wyskakuje na odcinkach od 15 do 80 km po 1 starcie. Wielu z tym problemem walczyło - bez skutku. Uzupełniając podaję, ze został wymieniony EGR na nowy Denso. Błąd dalej wyskakuje - no to jeszcze raz nowy EGR Denso w ramach reklamacji. Błąd dalej wyskakuje. Jednym ze specjalistów, który sobie nie poradził była Toyota-Radość. Odesłali mnie do elektronika - podejrzenie, że coś "siedzi/leży" w sterowniku silnika.
Samochód Rav4 d4d 1cd-ftv rocznik 2004 jeździ bez problemu. (To dłuższa historia). Ponieważ 2 lata "walczę" z tą przypadłością to chętnie poznałbym przyczynę błędu z historii opisanej przez Kolegę "land-car1983". |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-07-20 18:50:31
Guzik prawda zle zostal wyczyszczony, a pozniej wymieniles na Denso ktory nie dziala. |
Zbigniew0705 Otwock | 2019-07-25 22:26:08 To znaczy, że 2 nowe EGR Denso musiałyby nie działać/mieć wadę 1 po 2-gim. Może się zdarzyć, ale ten trzeci używany i wymontowany na chwilę w Toyocie Radość z innej RAV4 D4D, w której działał bez problemu, powinien też działać w silniku mojej Ravki. Niestety pokazywał błąd P0400 i panowie specjaliści poddali się.
