syd Tychy | 2010-11-02 13:15:44 to jest japończyk
89542‑20080 AT190, CT190..JPP..(SED, LB); ST191..JPP..RHD..(SED, LB)..GL; ST191..JPP..LHD..LB..GL; ST191..JPP..LHD..SED..MTM..GL; FRONT RH 89543‑20080 AT190, CT190..JPP..(SED, LB); ST191..JPP..RHD..(SED, LB)..GL; ST191..JPP..LHD..LB..GL; ST191..JPP..LHD..SED..MTM..GL; FRONT LH 89545‑32030 AT190, CT190..JPP..(SED, LB); ST191..JPP..RHD..(SED, LB); ST191..JPP..LHD..LB; ST191..JPP..LHD..SED..MTM; REAR RH 89546‑32030 AT190, CT190..JPP..(SED, LB); ST191..JPP..RHD..(SED, LB); ST191..JPP..LHD..LB; ST191..JPP..LHD..SED..MTM; REAR LH a to anglik 89542‑05010 AT19*, CT190, ST191..UKP; FRONT RH, BOSCH 89542‑20080 AT19*, CT190, ST191..UKP; FRONT RH, NIPPONDENSO 89543‑05010 AT19*, CT190, ST191..UKP; FRONT LH, BOSCH 89543‑20080 AT19*, CT190, ST191..UKP; FRONT LH, NIPPONDENSO 89545‑05010 AT19*, CT190, ST191..UKP; REAR RH, BOSCH 89545‑32030 AT19*, CT190, ST191..UKP; REAR RH, AISIN 89546‑32030 AT19*, CT190, ST191..UKP; REAR LH widać że w japońcu były tylko z denso,a w angolu i denso i bosch i aisin się pojawił,najlepiej stary zdemontować i porównać jeśli kupujesz używkę,w aso powinni ci po vin zamówić odpowiedni lub zaproponować sprawdzenie jakiej to jest firmy.może się okazać że są identyczne ale nikt nie da głowy uciąć puki nie będzie działało.pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: syd dnia 2010-11-02 13:27:28 ] |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-03 22:22:56 Dzwoniłem do ASO i mnie trochę zdenerwowali, wcale nie chcieli mi pomóc tylko od razu powiedzieli, że zamówią dla mnie odpowiedni, zaśpiewali 700zł + 160zł za wymianę. Dla mnie to przesada, bo nowy Bosh kosztuje ok. 450zł.
Dalej szukam czy mogę zamienić, najwyżej zdemontuje i będe porównywał, bo mogą nie zgadzać się wtyczki. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-11-04 23:52:45
Wtyczki to akurat najmniejszy problem,zwroc uwage na odsadzenie rdzenia-wazny jest dystans rdzenia od biezni,i srednica czujnika. A tak na marginesie to jestes pewien ze ten czujnik jest do wymiany?? [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-11-04 23:54:27 ] |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-08 22:56:46 Byłem w warsztacie na diagnostyce i wykryli że jest uszkodzony, gdy chcieli go wymienić, okazało się że to jest bardziej skomplikowana sprawa bo czujnik abs w carinie jest w piaście zamontowany, ale też zauważyli, iż ten łepek jest urwany.
Zawsze mam dystans do takich serwisów, ale trzeba im czasem wierzyć. Dalej szukam Denso ale ciężko jest. |
junior_ek TOYOTA DRIVER Rav4 Żywiec | 2010-11-08 23:55:33
Nie rozumiem co tam jest skomplikowanego. Czujnik mocowany jest na jednej śrubie. Często lubi się zapiec w piaście i wtedy raczej wyciągniesz go w kilku częściach Do tego, żeby go wypiąć z instalacji musisz zdemontować jakąś część tapicerki wewnątrz. Kup używany na allegro. Mimo wszystko jest to część, która bardzo rzadko się psuje. Zapłacisz za nią kilka razy mniej |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-09 18:54:10 Sam nie mam możliwości tego zrobić, bo trzeba mieć przynajmniej kanał albo podjazd.
Może ktoś z was zna dobrego mechanika ze śląska który ma pojęcie o wymianie czujnika w toyotach, albo który w ogóle zna sie na tych autach?. Wolałbym aby zrobił to ktoś doświadczony. |
junior_ek TOYOTA DRIVER Rav4 Żywiec | 2010-11-09 21:56:42
Wystarczy podnośnik. Musisz ściągnąć tylko koło. Ale jeżeli faktycznie nie znasz się na tym, to zostaw robotę komuś kto ma pojęcie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-11-10 20:35:44
Wymiana czujnika to nie takie hop siup
Gdyby nie byl oblamany ,to zawsze jeszcze obcinam kabel jakies pare centymetrow od glowki czujnika i jak jest rezystancja to wystarczy kabel dolutowac. Skoro jednak jest uszkodzony mechanicznie to trzeba go wymienic. Sam tego nie zrobisz bo trzeba stary czujnik rozwiarcic,a nie polamac wiertla ani nie uszkodzic zwrotnicy lub co gorsza zebnika biezni.Mozna wiec sobie niechcacy narobic bigosu. |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-15 17:29:38 Szukam używanych ale nikt nie ma, szukam nowych DENSO to też ciężko, już nie wiem co robić. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-11-15 18:42:43
No nie myl pojec nie jest ciezko ,tylko drogo
Niema zadnego problemu zamawiasz wymieniasz i dziala. Niestety do starego auta czesci kosztuja tak samo jak do nowego..a po wymianie w starym mamy dalej stare auto
Oczywiscie jezeli ktos ma wiecej wolnego czasu niz pieniedzy,i zdolnosci manualne to mozna zmierzyc dziure, wsadzic tam jakikolwiek czujnik i go wydystansowac od biezni za pomoca szczelinomierza,i tez zadziala. |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-21 12:13:49 Ale nie ma czujników z DENSO |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-11-21 13:35:59
No moze niema uzywanych ,ale jak zamowisz w serwisie to sa,tylko kosztuja odpowiednio. |
Rodeush Carina E Legionowo | 2010-11-22 17:13:53 Własnie miałem szukać odpowiedzi czy dam radę taki czujnik sam wymienić ale już mam odpowiedź
Problem mam ten sam choć u mnie nie na badaniu to wyszło tylko od dłuższego czasu świeci sie ABS na desce, a mechanik to potwierdził. Ja mam już zamówiony czujnik w Toyocie - czekam na dostawę bo jest tylko jeden w głównym magazynie - ponoć
A w Intercarsie nie było wcale lewych przednich choć i tak wyszło by mnie to drożej. |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-24 14:45:36 A można wiedzieć ile Tobie zaśpiewali za czujnik?.
I w jakim mieście zamawialeś, bo np w Zabrzu był koleś chamski. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-11-24 18:59:35
Wstukaj sobie w katowicach sklep Kapitan i zadzwon maja czesci oryginalne znacznie taniej.W serwisie pewnie 300-600zl zreszta podaj VIN to jutro sprawdze dokladnie. |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-24 21:31:22 W serwisie powiedzieli mi że 700zł za czujnik, a za wymianę ok 200zł więc kurcze się przeraziłem.
Podaje numer VIN: SB164SBK10E012761. Dziękuję za pomoc ![]() |
ufo5000 Gliwice | 2010-11-24 21:33:41 Mam jeszcze pytanie, jakie mogę dać głośniki z tyłu toyoty cariny, żeby dobrze grały? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-11-29 15:51:47
Sprawdzilem wreszcie ten czujnik,niewiem czy przedni czy tylny potrzebujesz ,ale sa w tej samej cenie 545 brutto,i to jest cena w serwisie ktory uchodzi za drogi
dostepne do 2 dni. |
