| « Poprzedni | Następny » |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | tzn da sie zalozyc bo silnik jest ten sam ale nie da sie praktycznie bo TD ma wydajniejsza pompe olejowa,inna wtryskowa i natrysk oleju na denka tloka |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 23YD
Bauform: R4 Steuerung: OHC Anzahl der Ventile: Bohrung (mm): 92,0 Hub (mm): 85,0 Volumen (cmł): 2260 Leistung (kW bei min-1): 54 / 4400 Drehmoment (Nm bei min-1): 138 / 2400 Verdichtung: 23,0 : 1 Motormanagement: Bosch VE Steuerung: Steuerkette Abgasanlage: AGR, kein Katalysator Besonderheiten: Verwendung: Omega A (R25, AW 03-71L) 23DTR Bauform: R4 Steuerung: OHC Anzahl der Ventile: Bohrung (mm): 92,0 Hub (mm): 85,0 Volumen (cmł): 2260 Leistung (kW bei min-1): 74 / 4200 Drehmoment (Nm bei min-1): 215 / 2200, 218 / 2000 - 2200 (Omega A) Verdichtung: 23,0 : 1 Motormanagement: Bosch VE Steuerung: Steuerkette Abgasanlage: AGR, kein Katalysator, ab MJ94 Katalysator Besonderheiten: Turbolader KKK K14 Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Omega A (R25, AW 03-71L) Natrysk oleju na denko tłoka to zaworki wkręcone w magistralę olejową "plujące" na tłok od dołu (ze skrzyni korbowej). |
DaZmud_9 LOB SYMPATYK OPEL OMEGA B Sandomierz / Wrocław | Hmmm czyli przekładam Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
