Witam jestem nowym użytkownikiem forum witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie do Bigelektrona, moja corolla verso D4D 2.0 116KM, rano po odpaleniu samochodu niezależnie od temperatury zewnętrznej czy to -20 czy +20 stopni, po odpaleniu wchodzi na 600 obr. I dopiero po 3-4 sekundach wchodzi na właściwe obroty tak ok. 1200. Jak samochód jest ciepły normalnie odpala. Problem jest jak jest zimny. Dodam że odpala zawsze i nie ma problemu z uruchomieniem. Problem powstał kiedy wymieniłem: filtr powietrza, oleju, rozrząd i olej.
wiec moze sie nawet cofac to paliwo ktore jeszcze jest w paliwie az do baku i potem jak odpalasz to moze nie wchodzic od razu na obroty lub sie dusic z braku paliwa podczas przyspieszania, oczywiscie powod moze byc inny , ale trzeba to wykluczyc.Najczesciej lapie powietrze na obsadzie filtra paliwa.
