Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-01-26 23:01:25 Sprawdz czy jak skrecisz kierownica na maxa i dobijesz do oporu to sie nie slizga pasek,a kolo pompy nie staje deba. |
syd Tychy | 2011-01-29 12:51:21 sprawdź krzyżak przy przekładni kierowniczej -może się zacierać,możesz spróbować zalać go jakimś odrdzewiaczem i sprawdzić czy jest poprawa. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2011-02-04 10:50:10 To ja jeszcze dopiszę do litanii, bo też właśnie miałem problemy z ciężko chodzącą kierownicą...
Na początku wypadałoby sprawdzić stan oleju układu wspomagania. Mi po prostu ubyło trochę... niecałe 100ml (czyli jakaś 1/8 ) Od razu napiszę, że to samo się dzieje jak jest za dużo. Dolewałem w pośpiechu, nie sprawdziłem, a przedobrzyłem o 50-60ml
Teraz działa lepiej niż przed tym nagłym pogorszeniem. Więc pewnie musiało powoli spływać... [ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2011-02-04 10:55:33 ] |
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2011-02-04 21:15:34
Sory ale taki idiota jak ty NIE MOŻE dotykać się do niczego pod maską oddaj to szybko do mechanika bo nabawisz się kosztów dodatkowych bo jak narazie tylko pasek do wymiany ale jak by ci przyszło do głowy dosypać popiołu do wspomagania to wydatki wzrosną sory za idiotę ale inaczej twoich poczynań nazwać nie można |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-04 21:25:37
Dobrze ze hamulce ci nie piszcza Pasek jak piszczy to albo sie slizga bo za luzny ,albo ma zuzyte rowki wtedy jak go nie bedziesz naciagal to i tak bedzie sie slizgal i piszczal.Wymien pasek ale nie przesadzaj z naciaganiem bo wykonczysz lozyska wszystkiego co na nim wisi.Napina sie tylko do momentu az podczas dobijania kierownica do oporu nie obslizguje. |
skrzydelp t żyrardów | 2011-02-05 16:44:19 dzięki widzę że mnie zjecie zaraz z kopytami
nie pisałem że smarowałem cały pasek tylko kropelkę lub dwie w jednym miejscu przy piszczącym pasku z tego co wiem to częsta praktyka tym bardziej że kiedyś sam to wcześniej zrobiłem i pomogło tym razem pomogło tylko na chwile ale to już nie oto chodzi kupiłem nowy pasek i będę wymieniał
Wszystkie pasy wymieniałem na jesieni więc się dziwie że piszczy tym bardziej że dodatkowo naciągałem go po pierwszym tysiącu od wymiany ale jednak obawiam się pompy bo coś szumi Jeśli ktoś ma jakieś konstruktywne porady lub pomysły niech pisze
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2011-02-07 00:09:45 nigdy nie słyszałem o takich praktykach z kropelką oleju można próbować z mydłem ale to też raczej stare paski może pasek lichej jakości był jakiej firmy kupiłeś teraz a jakiej był wcześniej ? |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2011-05-12 14:02:04 Chyba zakończyłem swoją sprawę.
Po dłuższym czasie spokoju problem z ciężko chodzącą kierownicą powrócił. Podjechałem do mechanika w międzyczasie na sprawdzenie wcześniej wspomnianego krzyżaka i rzeczywiście. Poluzowali coś pod kierownicą i od razu puściło
15minut roboty, 10zł za usługę i pierwsze kilometry na luzie
Jakby znowu to wróciło, to prawdopodobnie będzie do wymiany. |
siejka toyota carina e szprotawa | 2011-05-14 21:49:35 a ja mam to samo i szukam krzyzaka włąsnie prosze o pomoc 607761566
