maciek324 Sympatyk FEFK Ford Escort olsztyn | 2011-07-03 18:53:22 Witam wszystkich. Tak jak w tytule ze skrzyni biegow dochodzi taki dzwiek podobny do szumu a jak wcisne sprzeglo to jest cicho? Co to moze byc ? Z gory dzieki za pomoc ![]() |
profil-usunięty | 2011-07-03 18:57:43 Łożysko oporowe sprzęgła.Jak szumi to się nie przejmuj.Jak zacznie terkotać/hałasować,to znak,że się kończy.Szumek jest normalną pracą. |
maciek324 Sympatyk FEFK Ford Escort olsztyn | 2011-07-03 19:02:38 aha to fajnie w takim razie ![]() |
profil-usunięty | 2011-07-03 19:09:03 Jak tego nie robiłeś nigdy,to będzie dla Ciebie czarna magia,a jak wiesz co i jak robić,to około 2 do 3 godzin z przerwą na piwko.Trza wyjąć skrzynie biegów i tyle. |
![]() smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-07-03 19:09:53 no jak chcesz wyieniac to pewnie trzeba skrzynie sciagac. w koncu to lozysko oporowe sprzegla, a sprzeglo znajduje sie miedzy skrzynia, a silnikiem. |
maciek324 Sympatyk FEFK Ford Escort olsztyn | 2011-07-03 19:16:00 No ja mechanikiem nie jestem ale skrzynie ostatnio wymienilem sam wiec powinienem sobie poradzic ![]() ![]() |
![]() cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2011-07-03 19:26:57 Co wy gadacie przecież kolega wyraźnie piszę że szum cichnie po wciśnięciu sprzęgła więc łożysko oporowe jest ok , ja bym stawiał na łożyska wałka głównego lub wyrobione koła zębate , zmiana oleju może trochę pomóc |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-07-03 19:41:46
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-07-03 19:57:38
U mnie jest lepszy objaw, bo grzechocze tylko na wolnych obrotach, a i to nie zawsze, minimalnie dotykasz gazu i cisza ze skrzyni, u siebie osobiście wolałbym jakby to skrzynia była. [ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2011-07-03 20:00:14 ] |
![]() cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2011-07-03 20:22:41 przemo2 jak wciśniesz sprzęgło to wałek główny przestaje pracować czyt. przestają szumieć łożyska , koła zębate , Jest prosty sposób sprawdzenia czy oporowe wpada w drgania i to ono hałasuje , delikatnie przy włączonym silniku wciskasz sprzęgło tak żeby łożysko dotknęło sprężyny dociskowej a nie wysprzęgliło skrzyni , jak przestanie hałasować to oporowe jak nie to łożyska na wałku głównym amen .
ps płynu hamulcowego też nie wymieniasz ?? korka spustowego tez tam nie ma [ wiadomość edytowana przez: cinus dnia 2011-07-03 20:24:38 ] [ wiadomość edytowana przez: cinus dnia 2011-07-03 20:24:53 ] |
profil-usunięty | 2011-07-03 21:13:48 Ja tam swoje wiem.Za długo w tym siedzę i basta. |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2011-07-03 21:41:40 u mnie szumiało podczas jazdy, im wyższy bieg tym nieco mocniej szumiało - po wciśnięciu sprzęgła cisza.
Po ok 3 miesiącach jazdy z szumem ze skrzyni gruchnęło, buchnęło i walnęło :] skończyło się na wymianie skrzyni biegów bo padło łożysko w skrzyni które szumiało i zmieliło 5 bieg. |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2011-07-03 22:39:11 Miałem to samo u siebie ze 2 miesiące temu. Po wyjęciu skrzyni łożysko oporowe okazało sie git, rzęziło tylko przy kręceniu wałkiem. Poszła wymiana skrzyni i jest ok. No prawie, ale to w wątku poniżej ![]() ps. wymiana oleju w skrzyni to max pól godzinki, nie mówiąc o dolaniu jak trochę ujdzie. [ wiadomość edytowana przez: YaReQ dnia 2011-07-03 22:40:38 ] |
