zakrzewskijarek chojnice | 2008-12-30 10:21:51 PROBLEM AVENSIS VERSO 2002 2.0 D OD CZASU DO CZASU ZAPALA SIĘ KONTROLKA SILNIKA W CZASIE JAZDY I ODŁAŃCZ MOC SILNIKA CO Z TYM ZROBIĆ |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-12-30 23:01:16 Odczytac jaki jest kod bledu czy z ukladu paliwowego czy z turbosprezarki. |
zakrzewskijarek chojnice | 2008-12-31 11:34:45 kod błędu to p1250 |
wlo Bydgoszcz | 2011-04-15 00:31:40 Witam,
podobny problem: Avensis Verso 2002 d4d, przy gwaltownym wcisnieciu gazu "do dechy" na 4 lub 5-tym biegu wlacza sie lampka engine i auto przechodzi w tryb awaryjny. Po zatrzymaniu motoru i ponownym wlaczeniu- lampka przestaje swiecic. Jazda glownie po miescie. Poza miastem ze wzgledu na ten blad nie moge jezdzic szybciej niz 110km/h. Wczesniej byly odczytane bledy P1250 i P1255 (co to jest?) Przy drugim odczycie- po 2 miesiacach - P1250 i P1405. Wyczyscilem delikatnie pedzelkiem +spirytus (oporniki (?) w przeplywce- bez zmian. Czy to moga byc zapieczone kierownice ? (wyczytalem to szukajac w google) Ostatnio doszla nowa wada- gdy zimny silnik -obroty na biegu jalowym wzrastaja z 800 na ok 1300. Po polgodzinnej jezdzie problem podwyzszonych obrotow znika. Problem ze zwiekszonymi obrotami pokazuje sie tylko, gdy temperatura na zewnatrz jest ponizej ok. +10 st. C Czy ten problem moze miec zwiazek z powyzszymi bledami odczytanymi na testerze? Prosze kolegow o wyjasnienie, co moze byc uszkodzone
Bigelektron-nie - czy przybedziesz ?
[ wiadomość edytowana przez: wlo dnia 2011-04-15 00:36:02 ] [ wiadomość edytowana przez: wlo dnia 2011-04-15 00:38:53 ] |
wlo Bydgoszcz | 2011-04-15 08:56:35 Prosba do Bigelektron-a
czy moglbym prosic o przypuszczalny kosztorys naprawy, gdybym sie zdecydowal na przyjazd do Katowic |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-04-15 21:19:49
Kody jak mniemam odczytales testerem nie oryginalnym Toyota intelligent? |
wlo Bydgoszcz | 2011-04-15 22:10:24 Dzieki, ze sie odezwales.
Wyslalem nastepny list na priv w sprawie opisu kodow |
wlo Bydgoszcz | 2011-06-11 23:36:55 Ta droga chcialbym przekazac specjalne podziekowanie (mocno spoznione!) Bigelektron’owi za jego b. fachowa naprawe trudnego uszkodzenia w obwodzie turbiny mojej Avensis verso.
Szukajac informacji w internecie na temat tego uszkodzenia (rowniez na stronach niemieckojezycznych) dowiedzialem sie , ze wielu fachowcow nie moze sobie poradzic z tym uszkodzeniem. Czytajac na internecie b. fachowe porady Bigelektron’a w roznych przypadkach uszkodzen samochodow Toyoty wiedzialem, ze to jest wlasciwy czlowiek, ktory mi pomoze rozwiazac moj trudny problem w obwodzie turbiny. Nie chcialem ryzykowac wizyt u roznych mechanikow i wydatkow na kolejne nietrafione wymiany podzespolow (czytalem takie opisy kolejnych nieudanych napraw pisane przez rozzalonych klientow) Mimo duzej odleglosci zdecydowalem sie pojechac do Bigelektron’a, do Katowic. Nie zalowalem przejechanych kilometrow. Bigelektron okazal sie wybitnym fachowcem i b. milym, otwartym i bezposrednim czlowiekiem. Moja Avensis po naprawie Bigelektrona hula jak za dawnych, mlodzienczych czasow. Bigelektronie jestes naprawde wielki!
Dziekuje serdecznie ! Polecam wszystkim, ktorzy maja powazniejsze klopoty z Toyotkami i swoimi mechanikami, aby odwiedzili Bigelektrona w Katowicach. wlo |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2011-06-15 22:53:56
wlo - czy możesz rozszerzyć opis naprawy? Co dokładnie zostało naprawione? Warto to opisać dla posiadaczy Avensis Verso. Bigelektron na pewno Ci wszystko szczegółowo wytłumaczył i potwierdzam, że ma b. dużą wiedzę ![]() |
wlo Bydgoszcz | 2011-06-20 10:09:04 jak wygladalo uszkodzenie z punktu widzenia uzytkownika (kierowcy) opisalem ponizej. Ja szukalem info w internecie - co fachowcy mowia na ten temat - i wszedzie widzialem bezradnosc w rozwiazaniu tego problemu. Co Bigelektron konkretnie zrobil- to moglby on sam powiedziec - ale mysle, ze do konca to on nie moze zdradzac wszystkich swoich trickow - bo to jest jego Know-how, ktore nabyl przez lata pracy i ma prawo do swojej tajemnicy. Mysle, ze on i tak wiele ze swojego Know-how przekazuje ludziom w ramach dobrze pojetej, bezinteresownej pomocy.
Jeszcze raz pozdrawiam Bigelektron'a .... i najlepiej jemu zadawac takie pytania
pozdro Wlo |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2011-06-20 22:58:31
JA wychodzę z założenia, że swoich interesów trzeba pilnować zawsze i warto wiedzieć co zostało zrobione, nawet jak nie masz pojęcia to masz prawo do tego, aby dopytać co i w jaki sposób zostało naprawione. Bigelektron - czy możesz się podzielić tą informacją? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-21 00:49:09
Wyczyszczone rozruszane wyregulowane. |
gradex złotoryja | 2011-07-13 16:31:19
mam taki sam problem i nikt nie może sobie z tym poradzić - prosze pomocy bo już mnie trafia szlag z tym samochodem |
