[k] Pompe oleju DOHC 2.0 1.8 stary typ
« Poprzedni | Następny »
potrzebuję pompe nową lub używaną ale naprawde w super stanie, pompa starego typu w misce, do 2.0 rwd
Pompy od 1.8 i od 2.0 były inne, potrzebujesz pompę do silnika 2.0 ?
jeżeli bedzie dobra od 1.8 to też bym kupił, najlepiej nową, docelowo do 2.0 potrzebuje
Pompa do 2.0 miala z tego co pamietam o 10mm wyzsze zeby. Napisz dokladnie do jakiego motoru ta pompa i co dokladnie potrzebujesz (cala pompe, kola zebate, walek, smok) to czegos poszukam. Mam np nowa pompe od 124 (w srodku to samo co 1,4; 1,6; 1,8 dohc, inna jest obudowa tzn nie pasuje jeden otwor do montazu). Mam tez kilka uzywanych pomp od roznych 2,0. Chyba ze po prostu kolekcjonujesz pompy wszelakie, to mozemy cos pomyslec
