Avensis T22[D4D] 00 zle odpalanie na cieplym + gasniecie na1
« Poprzedni | Następny »
Witam , wszyskitch !
Mam taki oto problem ze swoim avensisem.
Witam , od jakichs 2 tygodni moj AVensis ma taka dolegliwosc , ze bardzo dlugo go musze odpalac na cieplym silniku , na zimnym pali jak marzenie , a jak sie przejedzie doslownie pare kilometrow to pozniej zeby ruszyc to trzeba dobre 10 sekund go "rechotac" doszlo ostatnio jeszcze cos takiego jak gasniecie samochodu na 1 , w sensie obroty spadaja , silnik zaczyna dziwnie chodzic nie ma sily , obroty sie koncza na 1200 zapala sie check engine , musze zgasic poczekac chwile i dopiero rechotac dlugi czas i wtedy jest normalnie . Jakies sugestie?
Dodam kody bledow ktore odczytal mi mechanik z GT SPEC
P12 26 - wyciek paliwa?
P11 15 - czujnik plynu chlodzacego ?
Moze ktos wyslac numer telefonu badz jakis kontakt do uzytkownika bigelektron ? Byc moze on bedzie wiedzial o co chodzi
Z gory dziekuje za wszelka pomoc
Zacznij od filtra paliwa-oryginal oczywiscie.
A ten kod od czujnika temp to o temperature powietrza , a nie plynu chlodniczego chodzi.
P0115 to temp plynu.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2011-10-11 22:28:32 ]
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2011-10-11 22:31:13 ]
Filtr zostal wymieniony na Boscha jakies 250km temu
2011-10-12 11:24:29, bulin pisze:
No i naprawione listwa common raill wymieniona zawor bezpieczenstwa byl uszkodzony.
Dziekuje Mackowi za cale zainteresowanie jakim wykazal sie w naprawianiu mojej Ave , polecam go kazdemu kto ma jakies problemy z Toyota.
