Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2011-11-01 15:30:41 A wylacznik drzwi kierowcy jest sprawny?Czy jak otwierasz drzwi kierowcy to lampka podsufitowa sie zapala? |
dziaba młynka | 2011-11-02 17:06:53 radio i zegarek już ok. bezpiecznik mi wywaliło. piszczka dalej niemam. może by jakiś inny układ zabudować kożystając z tego co jest czyli 4 sygnały. |
![]() kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2011-11-06 10:49:45 ja to bym podlaczyl piszczek z dzialajacej cariny i zobaczyl czy to wina piszczka czy ukladu. |
dziaba młynka | 2011-11-07 17:02:44 odnośnie samego piszczka to działa. wylutowałem i sprawdziłem. pomocy co dalej. i jeszcze jedno może troche nie związane z tematem ale czy moja carina może mieć centralny zamek czy nie. są elektryczne szyby i tam jest taki przycisk DOR LOCK i WINDOW LOCK blokowanie szyb działa ale blokowanie drzwi nie. jak to sprawdzić nie rozbierając tapicerki? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2011-11-07 19:02:48
Jak jest przycisk Door lock to jest centralny i to fabryczny. Byc moze masz gdzies brak zasilania i te usterki sa powiazane. Sprawdze jutro schemat jak nie zapomne co by tu moglo dac taki efekt na obydwu ukladach. A jak masz podlaczone radio po zaplonie czy na stale? [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2011-11-07 19:04:10 ] |
dziaba młynka | 2011-11-13 14:56:06 radio nie jest na stałe tylko po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie. sprawdzałem układ (podmieniałem inny) i dalej kicha. odnośnie przeróbek to wiem że jest wsadzony jakiś tam alarm bodajże w okolicy lewego słupka koło bezpieczników koło kierowcy( pedałów) może tam jest coś namieszane. kolego z katowic czy jest szansa abyśmy się spotkali i zobaczył byś na to swoim fachowym okiem. |
dziaba młynka | 2011-11-14 20:54:37 czy ktoś jest w stanie rozpisać sygnały z tej kostki co przychodzi do tego przypominacza świateł może tak bym doszedł co i jak. |
dziaba młynka | 2011-11-27 15:57:45 no i temat powraca. zostawiłem auto na światłach:/ jeszcze raz prosze o pomoc w rozpoznaniu sygnałów które wchodzą do tego modułu przypominającego o załączonych światłach. HELP |
syd Tychy | 2011-11-27 20:54:27 może mniej problemowe i tańsze będzie zamontowanie automatu świateł -nie będziesz włączał więc też nie będziesz musiał wyłączać. |
dziaba młynka | 2011-11-29 17:38:24 gdzie kupić i jak podłączyć ów automat |
dziaba młynka | 2011-12-12 15:38:45 kurde chyba sie nie doczekam pomocy. musze chyba sam zaprojektować ten układzik i kożystać z tego co mam na kostce. wielkie dzięki. ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2011-12-12 23:59:55
Najprosciej to kupic dwa piszczki 12v za 10zl jeden podpinasz do obwodu pozycji np na podswietleniu jakiegokolwiek klawisza , a mase bierze z wylacznika drzwi kierowcy. jak zapomnisz wylaczyc swiatel i otworzysz drzwi to piszczy. Drugi zasilasz z pradu po zaplonie a minus laczysz z obwodem pozycyjnych przez diode prostownicza np 1A.Jak wlaczysz zaplon to piszczy abys nie zapomnial wlaczyc swiatel . Oczywiscie jak chcesz bardziej rozbudowac uklad to na obydwa piszczki zakladasz diode blink i wtedy beda popiskiwaly w roznych czestotliwosciach.Zawsze sobie takie montowalem w swoich samochodach bo nie lubie jak mi cos wlacza jakis automat. Teraz mam fabryczne dzienne to niema potrzeby,bo swieca na 80% mocy i AFS sie nie wyrabia bez potrzeby. Niestety nie dotarlem do schematu niemam ostatnio chwili wolnej tyle roboty. ![]() |
mateusz84 Katowice | 2011-12-13 00:08:47 Big ma rację. Taki patent był fabrycznie w yarisie japońskim i naprawdę dawał radę. |
syd Tychy | 2011-12-13 12:51:19
takie automaty dostaniesz na allegro,w marketach lub sklepach z motoryzacyjnych,elektronicznych -wystarczy trochę poszukać. |
dziaba młynka | 2011-12-13 19:48:06 kurde genialne i proste ![]() senkju za pomysł ![]() a właśnie nie chce zakładać nowego tematu więc i tu zapytam. straciły mi się tylne p. mgielne. nie jest to wyłącznik bo to już sprawdziłem. powiedzcie mi gdzie jest przekaźnik od tych światełek bo możliwe że to on daje po pupie. objaw jest taki jakby coś nie zawsze stykało albo luźny kabelek czy coś. gdzie jest przekaźnik. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2011-12-14 11:02:19
Troche tego pozakladalem glownie do Yarisow... ![]() Sprawdz wiazke tylnej klapy jak wchodzi przez przelotke -polamane zyly. |
dziaba młynka | 2011-12-14 16:02:26 gdyby żyły były połamane to chyba przekaźnik i tak by chwytał. a tu nic. więc gdzie może być przekaźnik do świateł p.mgielnych tylnych. |
