Witam! Od jakiegos czasu moja omega stała sie jakby ospała. Jak jest zimna to przy wiekszym obciążeniu na 3 biegu przy prędkości 40km/h jakby szarpała. Po nagrzaniu ustaje to szarpanie ale auto jest jakies mułowate. Przy gwałtownym przyspieszaniu jakby sie zalewało, przez chwile nic sie nie dzieje a po paru sekundach zaczyna przyspieszać. Na biegu jałowym lekko trzęsie. Wymieniłem świece na ngk, druga sonde lambda bo była walnięta, wyczyściłem egr, zmieniłem gumki i sprężynki na listwie zapłonowej na nowe i dalej to samo. Może ktoś miał podobne objawy? Poniżej wklejam odczyt z OS oraz zrzut ekranu z wykresem sond oraz przepływki
AUTOMOBILE SCANNER - REPORT
DATE: Saturday, March 10, 2012 12:45 PM
Trouble Codes:
OK No Trouble Codes Stored
Live Parameters Data:
1 Battery Voltage 14.0 V
2 Main Relay Active
3 Fuel Pump Relay Active
4 APP Sensor 1 1.00 V
5 APP Sensor 2 0.51 V
6 Calculated Pedal Position 0 %
7 TP Sensor 1 0.55 V
8 TP Sensor 2 4.47 V
9 Calculated Throttle Position 4 %
10 Throttle Position Idle
11 Engine Speed 754 RPM
12 Mass Air Flow Sensor 0.53 V
13 Mass Air Flow Sensor 10 kg/h
14 Coolant Temperature 1.54 V
15 Coolant Temperature 89 °C
16 Intake Air Temperature 2.05 V
17 Intake Air Temperature 20 °C
18 Fuel Level Sensor 6.51 V
19 A/C Information Switch Inactive
20 A/C Pressure 1000 kPa
21 Brake Switch 1 Inactive
22 Brake Switch 2 Inactive
23 Clutch Switch Not Programmed
24 Vehicle Speed 0 km/h
25 Cruise Control Tip Switch Not Programmed
26 Cruise Control Not Programmed
Page 2 - 2 | 1,0,1,69 | A650 |
27 Vehicle Speed In Cruise Control Not Programmed
28 Fuel Tank Ventilation Valve 14 %
29 Knock Control Active
30 Intake Manifold Valve 1 Inactive
31 B1S1 O2 Sensor Heater Active
32 B1S1 O2 Sensor 470 mV
33 B1S1 Air/Fuel Ratio Rich
34 B1S2 O2 Sensor Heater Active
35 B1S2 O2 Sensor 235 mV
36 B1S2 Air/Fuel Ratio Lean
37 O2 Sensor Loop Closed
38 B1 Short Term Fuel Trim -1 %
39 A/C Relay Inactive
40 Malfunction Indicator Off
41 Service Vehicle Soon Off
42 Desired Idle Speed 738 RPM
43 Idle Speed Offset Inactive
44 Vehicle Acceleration 0.0 m/s2
45 Ignition Dwell Angle 2.1 ms
46 Injector Time 2.6 ms
47 Ignition Spark Angle 42 °CA
48 B1 Knock Sensor Signal 0.5 V
49 Ignition Retard Knock Cyl.1 47 °CA
50 Ignition Retard Knock Cyl.2 47 °CA
51 Ignition Retard Knock Cyl.3 47 °CA
52 Ignition Retard Knock Cyl.4 47 °CA
53 Relative Engine Load -47 %
54 Normal Engine Operating Temp. Active
55 ETC Limp Home Mode Inactive
56 ETC Learn Counter 0
57 Fuel Tank Ventilation Valve Active
58 Partial Load Fuel Trim -38 %
59 Full Load Fuel Trim 49 %
60 Immobiliser Function Programmed Yes
61 Security Wait Time Inactive
http://ss-host.pl/?v=beztytuu2.png
