2009-06-07 01:22:42, adamus82 pisze:
Ehh, zobaczymy. Jeszcze przemysle to jutro. Gdzie zamowic oryginalna sonde? Do ASO nie pojade, to chociaz te 2 stowy zaoszczedze na robociznie (pojde do tego mechanika z reklamacja, juz mu powiedzialem ze sonda ktora wstawil ma niewlasciwe parametry). Co ciekawe zauwazylem ze po wymianie sondy na 'uniwersalna' silnik sie nie dlawi na wolnych obrotach mimo iz komputer zglasza 2 bledy: P0134 i P0135, a ten pierwszy to przeciez wskazuje chyba na to, ze komp calkowicie 'wycina' sygnal z sondy co nie? Paliwo w Polsce jakie jest kazdy widzi, staralem sie brac na zagranicznych stacjach, tylko sporadycznie zdarzylo mi sie brac paliwo z Orlenu.
Te bledy oznaczaja ze sonda nie aktywna i uszkodzony obwod grzalki.
Obwod grzalki tzn ze albo grzalka ma nie taka rezystancje jak trzeba ,albo instalacja uszkodzona pomiedzy komputerem a sonda,albo uszkodzony komputer silnika.
Mialem juz pare przypadkow ze przerabiacz sond
podczas dolutowania wtyczki do zamiennika sondy sie pomylil lub zrobil zwarcie i komputer poszedl na drzewo.Objaw byl taki ze napiecie pomiarowe na sonde bylo ok ale dopiero po rozebraniu komputera wyszlo ze procek nie widzi grzalki,lub sygnalu.
Co sie tyczy stacji paliw to niema znaczenia gdzie zatankujesz,jak wlasciciel chrzci paliwo to zatankujesz mixture niewiadomo czego i jaka roznica czy szyld byl z BP czy statoil czy Orlen.
