el_comendanto (M) ![]() トヨタカムリ | 2012-04-14 15:42:46 Ciężko to określić, nagranie jest słabe. Ale może to spalanie stukowe? ----------------- http://plepleple.pl |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-14 18:52:08
Wybacz ale ne podstawie nagrania a tego zwlaszcza nieda sie niczego stwierdzic. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-14 21:04:46
Czymkolwiek bys nie nagrywal to poziom szumow uniemozliwia jakakolwiek identyfikacje , pozatym wazne jest skad dobiegaja poszczegolne dzwieki , a tego juz nie nagrasz. Poslucham w poniedzialek silnika takiego Yarisa i napisze czy cos w nim klekocze. Nie wsluchuje sie zbytnio w te 3 cylindrowe silniki bo wydaja ogolnie nieprzyjemne dla ucha dzwieki.Jak dla mnie to takie odglosy jakby byly zepsute i mialy sie za chwile rozleciec. Cos pomiedzy Wartburgiem kosiarka a Trabantem , ale to tylko moje subiektywne odczucia. |
xtp toyota yaris II kielcza | 2012-04-16 15:53:42
tak jak juz wcześniej pisałem stuki zwiększyły intensywność po czyszczeniu przepustnicy środkiem liqi moly, wiec wczoraj odłączyłem akumulator na 10min w celu skasowania komputera i co mnie zdziwiło po ponownym odpaleniu silnika i ruszeniu stuki byly prawie nie słyszalne (pomimo zimnego silnika). czy wobec powyższego przyczyna stuków może byc zly skład mieszanki, wcześniej miałem błędy katalizatora PO420 ktore jak na razie nie występują. czy moze byc uszkodzony czujnik spalania sutkowego a komputer tego nie wykrywa (spalanie jest na normalnym poziomie ok.5,0- 5,5l przy jeździe do 90km/h w dwie osoby) P.S. przepraszam ze tak wałkuje ten problem ale strasznie mnie to denerwuje. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-16 23:49:50
Raczej dziadowskie paliwo. |
xtp toyota yaris II kielcza | 2012-04-18 21:12:12
od kilku dniu jeżdżę na vervie i nadal to samo z tym ze zauważyłem w rejonie kolektora dolotowego wycieki oleju (mokry także rozrusznik) nie sa to jakieś spore wycieki (nie ma plam w garażu) ale ślady sa widoczne na silniku wiec mam pytanie do Ciebie "Bigelektron" czy te cwierkania tylko przy dodawaniu gazu moga byc związane z uszkodzeniem uszczelki kolektora dolotowego czy tez uszczelki głowicy? w oleju niema śladów płynu chłodzącego,korek czysty. czy te wycieki mogą być tez przyczyna bledu katalizatora P0420 gdyż do układu dolotowego dostaje sie olej? powyższa przyczyna może chyba tez wyjaśnić to iz po czyszczeniu przepustnicy ćwierkania zwiększyły natężenie jako iz wypłukał sie osad i zabrudzenie a tym samym zwiększył nieszczelności. wydaje mi sie iz dźwięk podczas jazdy jakby pochodził własnie z tego rejonu dziękuje za wszelkie sugestie [ wiadomość edytowana przez: xtp dnia 2012-04-18 21:14:27 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-18 22:10:17
No niema mozliwosci zdiagnozowania cwierkania nie osluchujac silnika na zywo. Mozesz miec beben VVTi do wymiany i bedzie takie pojedyncze cwierk cwierk lub stuk stuk po wcisnieciu gazu do dechy ale szkoda gdybac bo tego moze jest morze...Moze ktos uszczelnial pokrywe rozrzadu i nalozyl silikonu tam gdzie nie trzeba i teraz napinacz nie dziala prawidlowo... Jedno jest pewne gdyby dolot byl nieszczelny to by ci wywalilo p01701 i bylyby inne objawy jak wypadajace zaplony na biegu jalowym.I p0420 tez nie daje zadnych objawow. |
xtp toyota yaris II kielcza | 2012-04-19 20:55:03
mozesz miec racje z tym bebnem vvti gdyz przy ruszaniu i zmianie biegu z 1 na 2 samochód wolno schodzi z obrotów i potrafi zawyć (choc dzieje sie to tylko na 1 biegu) |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-19 23:55:27
Pojedz do najblizszego ASO Toyoty i niech go osluchaja lub niech ci odpala testowego i posluchaj czy chodzi tak samo , bo prawdopodobnie tak ma byc. |
xtp toyota yaris II kielcza | 2012-04-21 08:24:12
słuchałem tego samego silnika w innym samochodzie i niema takich objawów,bylem także u mechanika ale ten sie poddał co do określenia przyczyny. tutaj dźwięk w dobrej jakości bezpośrednio z komory silnika , ćwierkanie występuje przy obciążeniu silnika np.ruszanie. dźwięk: http://www.2shared.com/audio/Cytns0xe/Untitled_1.html? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-22 00:09:28
Ja tam slysze jakby korby tlukly na sworzniach lub panewkach, czyli silnik do wymiany. Ale moze byc zupelnie inaczej...poprostu na nagraniu zawsze slychac inaczej niz w rzeczywistosci, pozatym nie slychac skad te stuki dobiegaja. W kazdym razie jezeli to panewki to po niedlugim czasie obroci panewke i juz bedziesz wiedzial co jest powodem.A jezeli sworznie to beda stukac jeszcze dlugo zanim cos sie rozleci. Poszukaj mechanika co potrafi osluchiwac silniki , a nie wymieniacza z lapanki. |
xtp toyota yaris II kielcza | 2012-04-22 09:26:42
ok. czy przypadku gdyby tłukły korby na sworzniach lub panewkach czy nie powinno być to słychać także podczas gazowania na postoju? stuki słychać tylko pod obciążeniem przy ruszaniu. czy może to być także uszczelka pod głowicą o czym świadczą wycieki w rejonie kolektora dolotowego? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-04-22 12:57:34
A uszczelki nie byloby slychac takze po przegazowaniu na postoju?
Zrozum ze ta dyskusja jest bezcelowa jalowa i bez sensu....
Na forum piszemy o objawach na podstawie ktorych droga eliminacji mozna cos ustalic lub chociazby zblizyc sie do sedna lub zawezic obszar poszukiwan. Wszelakie dysputy o dzwiekach nie maja zadnego sensu i niczego nie wnosza . Koniec KROPKA ZAMYKAMY TEMAT Gdyz dalsze rozwazania sa bez sensu. Mnie tez cos chrupie w stawie barkowym ale nie mecze lekarzy na forum zeby mi powiedzieli na podstawie nagrania czy to wynik kontuzji na treningu czy reumatyzmu czy moze mam raka stawu. Jak bede chcial sie dowiedziec to pojde na roentgena |
xtp toyota yaris II kielcza | 2012-04-24 17:44:10 objechałem w okolicy 4 mechaników (w ASO jeszcze nie bylem) diagnozy rożne,jeden twierdził iz do wymiany samo regulatory ,drugi stanowczo zaprzeczał iz na pewno nie to ale nie potrafił zlokalizować przyczyny ,
trzeci stawiał na skrzynie biegów (walek atakujacy) ale nie byl pewny w 100% stwierdził takze iz może to byc uszkodzony katalizator jako iz czasem własnie pojawia sie błąd P420 ponadto wpada on brzęcząca wibracje podczas ruszania przy 1500obr/min czwarty stwierdził iz prawdopodobnie jest to zbyt niski poziom oleju w skrzyni wiec zacznę własnie od sprawdzenia stanu i wymiany oleju na AMSOIL 75W90 GL4 , później kolej na katalizator... luz na panewkach jak i sworzniach według wszystkich czterech odpada. |
syd Tychy | 2012-04-24 20:36:55
podzielam wypowiedź Bigelektrona |
