Kozmin Lodz | 2007-07-31 16:45:34 Szukam takiej ksiazki, ktos wie gdzie mozna jeszcze cos takiego dostac?!
Znalazlem jedna na allegro ale drogo (70PLN) |
looqasch T E L E T U B I Ś ![]() .... | 2007-07-31 20:13:07 Wersja elektroniczna była gdzieś zamieszczona tu na forum a napewno na TKP |
![]() galawa Corolla Szczecin | 2007-07-31 21:09:25 mam taką książkę daj mi jakiś namiar to ci wyślę |
Kozmin Lodz | 2007-07-31 21:32:53
to skad moge ja zassac?! |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-07-31 21:49:04 |
hater-87 Carina e 2.0 GLi Strzegom/Wrocław | 2008-01-08 17:37:03 ta ponizej mam, tylko zauwazylem ze nie ma tam mowy o silniku jaki jest w mojej toyce ale skoro nie ma to trudno. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-01-09 02:12:52
Jest. Tyle że po angielskiemu Jest tam 1,6 1,8 i 1,0 a za to kopciuchów nie ma
Pozdro. |
jerzy76 ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis T25 Warszawa | 2008-03-18 18:27:26 Witam wszystkich!
Czy może ktoś wie gdzie można ściągnąć książkę pt. "Toyota. Repair manual for chassis&body. Corona/Carina E". W tej książce podobno jest schemat rozmieszczenia wszystkich złącz w Carinie E. Bo ja właśnie mam kłopot ze znalezieniem niektórych złącz. Wygląda tak: http://www.autocd.ru/index.html?q=10&gc=1074&sha=0 [ wiadomość edytowana przez: jerzy76 dnia 2008-03-18 18:32:13 ] |
jerzy76 ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis T25 Warszawa | 2008-03-27 13:42:16 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Od jakiegoś czasu nosze sie z pomysłem podłączenia testera sondy lambda w mojej Carinie. Chciałbym sygnał sondy pobierać tuż pry komputerze (OX+). Ale nie wiem dokładnie na jakim pinie, ponieważ wg "Sam naprawiam" str.61 jest to pin 27 a wg schematu z Autoelektro nr.57 str.29 jest to pin 28. Mam ECU Bocsh Motronic, jak w Autoelektro. Może ktoś się orientuję jaki schemat mówi prawdę? Z góry dzięki
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-03-27 14:56:57
Mnie wygląda na to, że oba mówią prawdę. Popatrz na str. 62, tam masz rozrysowaną numerację styków. Zupełnie odwrotnie niż na tym z Autoelektro Do tego nie napisali nigdzie czy to jest widok wtyczki czy gniazda ECU Chociaż, patrząc na zdjęcie str. 62 można przypuszczać że chodzi jednak o wtyczkę. W zależności od tego z której strony liczyć nr 1, OX by wypadł na 29 lub 28 styku czyli zgodnie (2 z Autoelektro
Przyjmując, że Autoelektro pokazuje gniazdo ECU, a WKŁ pokazuje wtyczkę, to wszystko się zgadza
Pozdro. |
jerzy76 ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis T25 Warszawa | 2008-03-27 15:12:19 No, faktycznie, jeżeli styk 37 w "Sam naprawiam" odpowiada styku 1 w Autoelektro, to wtedy by się zgadzało: 27(SamNapr))->28(AE)
oraz 46(SamNapr))->10(AE). Ok, wielkie dzięki, Perzan Pozdr. |
jerzy76 ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis T25 Warszawa | 2008-04-23 22:13:15 Witam ponownie.
Proszę o pomoc szanownych kolegów Gdzie znajduję się to złącze IG1 ze schematu Rys.1.9 ma stronie 60? nie mogę sobie poradzić ze zlokalizowaniem go z góry serdecznie dziękuję za pomoc |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-04-23 22:39:19
Wyprowadzenie sondy lambda 1 i sondy lambda 2 sa w starym diagnozlaczu OX1 i OX2 to sobie przedzwon te piny na komputer i bedziesz mial ,a schematy sa zawsze do dupy i przewaznie nie pasuja do rzeczywistosci , bo albo nie ten rok albo miesiac albo inny model albo inny numer ECU albo zmiana w produkcji. Kiedys przychodzily erraty do schematow ale potem trzebaby zatrudnic brygade ludzi co by te erraty wklejali na bierzaco |
jerzy76 ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis T25 Warszawa | 2008-04-23 22:53:31
tego się właśnie obawiałem. w każdym bądź razie dziękuję |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-04-24 02:38:38
To jest stacyjka. Teoretycznie IG1 powinieneś znaleźć na kontrolce silnika. Ale jeśli chcesz się podpinać do plusa po stacyjce i kopiesz w okolicy kompa, to na 36 styku masz IG2, a to też +12 po stacyjce. Przynajmniej według tego schematu. Do tego zabezpieczone bezpiecznikiem 15A, a nie 40 jak IG1. W razie czego powinien szybciej odpłynąć zanim się instalacja zapali
Pozdro. |
