lirpio COROLLA Pustynia | 2012-06-05 19:43:56 Witam
Sorki że tak przez cały czas piszę ale właśnie musiałem wyjechać i o dziwo samochodzik odpalił normalnie potem zgasiłem wszystko ok i stąd nasuwa mi się pytanie resztę oczewiście sprawdzę ale u nas na dworze pada deszcz i przyszedł mi do głowy pomysł że może wina leży po stronie masy ponieważ wiem że rolki mają ciągłe problemy z zaśniedziałymi kablami co ty o tym sądzisz czy udzić się że to taka błachostka czy raczej nie robić sobie nadziei. Pozatym dziś jest chłodniej ale nie wiem już takie różne rzeczy chodzą mi po głowie bo czytałem o zaworze scv i nie wiem wiadomo każdy chciałby aby to nie były wtryski ale zobaczymy moje pytanie jest odnośnie tej masy jak sądzisz czy to wogóle jest możliwe samochód stoi pod chmurką mało nim śmigam bo mam służbowy w sumie od początku roku to może z 2 baki wyjeździłem może to ma jakiś wpływ. jeśli chodzi o masę to gdzie najczęściej nie ma styku jasna rzecz z Twojego doświadczenia Pozdrawiam i dzięki za pomoc i sugestie na pewno wszystko sprawdzę |
lirpio COROLLA Pustynia | 2012-06-06 08:30:29 witam
robilem naraie tylko test listwa odpiolem przewod ten gumowy po prawej stronie oraz wypiołem wtyczke pod nim z dwoma pinami i po kreceniu zobaczylem ze silnik schlapany wiec chyba to tylko nie wiem czy nie mialem odpinac rowniez przelewow od wtryskow czy tylko tak wystarczy? moje pytanie jest rowniez takie czy http://allegro.pl/yaris-07r-1-4-d4d-listwa-wtryskowa-0445214133-i2397374516.html ta listwa bedzie dobra domojego samochodu bo chyba yaris ma taki sam silnik prosze Bigelektron o pomoc. pozdrawiam Piotrek |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-06-06 16:03:12
A zaslepiles ten wezyk czy tylko go zdjales?Z czego chlapalo z listwy? |
![]() mkt Corolla Lublin | 2012-06-08 08:17:22 Hej, a da radę sprawdzić jakoś przelewy w 2.0 D4D ?
Patrząc na silnik, nie widziałem przelewów jak w innych dieaslach. Bigelektron jakbyś mógł zaznaczyć na fotografii silnika co trzeba odłączyć... Silnik Avensis 2.0 D4D |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-06-09 20:20:25
I nie zobaczysz bo sa pod deklem. Mozna sprawdzic wiele ale trzeba miec tester Toyoty zaslepke na wtryski i troche praktyki ... troche duzo praktyki |
![]() mkt Corolla Lublin | 2012-06-11 12:48:28
Szkoda że mam tak daleko, bo bym podjechał na diagnozę. Chyba że znasz kogoś kompetentnego w Lubelskim, kto dysponuje testerem Toyoty i wiedzą jak sprawdzić te przelewy bądź zawór na listwie CR. Z poprzedniej diagnostyki wywnioskowałem jedynie, że ciśnienie gdzieś ucieka.. |
lirpio COROLLA Pustynia | 2012-06-11 16:04:08 Witam
U mnie jak na razie wszystko mineło okazało się ze problem tkwił w czymś innym. Nie powiem ze gdyby nie BIGELEKTRON pewnie zapłaciłbym dużo za różnego rodzaju diagnozy. Okazało sie że przy sprawdzaniu trysków zobaczyłem iż przewody są lekko przetarte stwierdziłem więc że je zaizoluje aby nie przetarły się do końca i o dziwo wszystko chodzi jak trzeba. A wracając do sprawdzenia mojej listwy to faktycznie aż wstyd się przyznać nie zaślepiłem i stąd tak dożo ropy przeciez wtryski nadal dawały no ale cóż zdaża się. Pozdrawiam LIRPIO |
