![]() syncmasters100 LOB SYMPATYK OMEGA A CD Diamant/ ... sztabin | 2012-06-14 17:15:35 witam Panowie nawiedziła mnie dziwna usterka auto omega 3.0 MV6 z LPG mianowicie na benzynie samochód idzie słabiej, szarpie i tak do jakiś 3,5tys obrotów potem zaczyna ciągnąć jak powinno. gdy jedzie się poniżej tych obrotów po paru szarpnięciach zapala się check tylko nie na stałe a szybko pulsuje gdy zabiorę nogę z gazu check znika ale przy dodaniu po chwili znowu się pojawia. na lpg nic takiego się nie dzieje, ciągnie cały czas równo. na laptopie komputer nie pokazuje żadnego błędu. miał ktoś z was coś takiego? |
Mr_Brayan LOB MEMBER MV6+LPG/CBR900RR Płozy/Szczytno | 2012-06-15 10:31:37 Odłącz, lub zaślep EGR i spóbuj sie przejechac. |
![]() syncmasters100 LOB SYMPATYK OMEGA A CD Diamant/ ... sztabin | 2012-06-15 21:47:57 mówicie odłączyć zawór, jutro spróbuje bo co do tego zaworu to przy odpaleniu zimnego pojawia sie zmuł i mija gdy zacznie tykać coś z prawej strony siedząc za kierownicą, możę ten zawór się zacina, idzie to jakoś zregenerować czy tylko new sztuka ratuje? jutro nagram krótki film jak zachowuje się zimny silnik i jak wyglada błąd i kiedy wystepuje [ wiadomość edytowana przez: syncmasters100 dnia 2012-06-15 22:07:52 ] |
![]() syncmasters100 LOB SYMPATYK OMEGA A CD Diamant/ ... sztabin | 2012-06-16 13:35:07 tak to wyglada na zimnym silniku chwilę jest dobrze a potem obroty w dół słabo się wkręca,strzela po chwili wszystko mija i jest ok. |
![]() syncmasters100 LOB SYMPATYK OMEGA A CD Diamant/ ... sztabin | 2012-06-18 22:58:14 zawór od ERG zaślepiony, po jeździe próbnej wyszło że na LPG trochę jak by lepiej, natomiast na PB bez zmian. marekp750 pisał o lambdzie, myślicie ze ona by tak szybko się budziła i robiła taki zong w silniku? |
fatboy82 LOB WETERAN ![]() A 3.0 24V R6 Warszawa | 2012-06-18 23:07:36 u mnie bylo podobnie jak mialem klopot z czujnikami spalania stukowego (wkrecanie sie na obroty na poczatku jazdy), falowanie wolnych obrotow (sonda lambda). Check engine pojawial sie i znikal ![]() |
