Jestem posiadaczem Łady 2107 z 1988r. Miała ona silnik 1.3 ale postanowiłem jej zmienić serducho. W tej chwili jest w niej silnik z Nivy z 2005 roku otóż wspominany wcześniej 1.7MPI 82KM.
Silnik kupiłem kompletny z osprzętem, skrzynią, kompletną wiązką i kompem...okazało się że to ostatnie jest niestety zepsute...
Ale to nic zmieniłem kompa...ale dalej jest padaka gdyż nie ma właśnie owej iskry...i tak:
-cewka sprawna
-czujnik położenia wału sprawny
-wszystkie połączenia elektryczne, kable itp są prawidłowe
-przewody zapłonowe nowe
-świece nowe
-wszędzie gdzie trzeba prądy dochodzą
I jest taki bajer: gdy kręci się normalnie rozrusznikiem, owej iskry nie ma ale za to wtryski działają normalnie i dają paliwem jak trzeba...zaś gdy wyjmę czujnik położenia wału i "bawię" się nim z magnesem bądź jakimkolwiek metalem np. kluczem itp...wtryski również elegancko dają ale jest również i iskra!!!
Ale gdy włożę czujnik ponownie w gniazdo iskry brak...
Próbowałem palić na "popych" bo myślałem że może są gdzieś spadki napięcia przy rozruchu i nie może iskry wyzwolić, ale nie zdało to egzaminu...
Również nadmienię że impuls sterujący cewką wychodzący z kompa jest tej samej bądź blisko podobnej wielkości gdy "bawię" się czujnikiem jak i podczas kręcenia rozrusznikiem...ale w tym drugi przypadku iskry brak...
I to mnie właśnie bardzo nurtuje...
Macie może jakieś pomysły co jej dolega??
Bardzo proszę o pomoc
Z góry dzięki
Pozdro
