Yaris II D4D - silnik trzęsie przez 1 minutę jak jest zimny
Jak uruchamiam Yarisa 1.4 D4D trzęsie mi silnikiem po uruchomieniu tak jak by nie zaskoczył na wszystkie cylindry. Problem ustępuje po chwili jak auto minimalnie zagrzeje się. Potem już działa OK, zapala również bez problemów.
- Wymieniłem wszystkie świece żarowe, ponieważ stare już nie funkcjonowały ale problem nadal występuje.
- Wymieniłem filtr paliwa - ale problem nadal występuje.
- Zauważyłem że przewód powietrza (rura z intercoolera miała pęknięcie) - rura została wymieniona - ale problem nadal występuje.
Czy ktoś wie co to za problem ?
Przebieg 212 tys.
wygląda to właśnie na niesprawną świecę żarową,sprawdź czy nowe są sprawne-wszystkie,może któraś jest uszkodzona,jeśli są sprawne to może któryś wtrysk się wiesza,trzeba by było sprawdzić pracę wtrysków czyli podłączyć tester.
2012-11-08 18:23:49, farmerro pisze:
Jak uruchamiam Yarisa 1.4 D4D trzęsie mi silnikiem po uruchomieniu tak jak by nie zaskoczył na wszystkie cylindry. Problem ustępuje po chwili jak auto minimalnie zagrzeje się. Potem już działa OK, zapala również bez problemów. - Wymieniłem wszystkie świece żarowe, ponieważ stare już nie funkcjonowały ale problem nadal występuje. - Wymieniłem filtr paliwa - ale problem nadal występuje. - Zauważyłem że przewód powietrza (rura z intercoolera miała pęknięcie) - rura została wymieniona - ale problem nadal występuje. Czy ktoś wie co to za problem ? Przebieg 212 tys.
Jak swiece beda ok to wtryski do spr.Lub czy sie nie zapowietrza na doprowadzeniu paliwa.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-11-09 13:43:46 ]
