[Carina E 2.0 Gli] poważna usterka silnika
witam
mam chyba poważny problem z autkiem. Chodzi o Carine e 2.0 3s-fe 133 km. W trakcie jazdy zaczęło śmierdzieć(niestety zapach bliżej nieustalony bo kobieta się przecież na takich zapachach nie zna, ale i tak zapamiętała ) z 200 metrów dalej zapaliła się czerwona lampka od oleju, po 2 sekundach zgasł silnik i już nie odpalił Poziom oleju w normie komora nie zarzygana miska nie urwana jednym słowem niezatarty.
Dlatego wygląda mi to na rozrząd i tu nasuwa mi się parę pytań:
1. po pierwsze czy rozrząd w tym samochodzie jest kolizyjny czy nie?
2. auto ma przejechane 273 tys(nie wiadomo tylko czy rozrząd był wymieniany przy 200 tys) i teraz tak czy pasek mogłby tak szybko strzelić(jesli był wymieniany) lub tak dlugo wytrzymać jeśli nie?
3. Jakie powiązanie z tą usterką może mieć pompa wody jeśli uległa awarii(podejrzewam pompę bo samochód dość długo jeździł z niewymienianym płynem chłodniczym, niedawno przez to padł termostat a pompa ostatnio dość głośno buczała)
a co Wy myślicie co może być przyczyną awarii
z góry dziękuje za pomoc i wszystkie wskazówki
To czy nie zatarty to akurat zalezy od tego dlaczego sie zapalila kontrolka cisnienia oleju.
Jak np obrocilo i wymielilo panewke bo olej byl nie zmieniany i brudny to tez straci sie cisnienie a silnik jest zatarty na wale i tez nadaje sie na zlom.
A moze poprostu stracila sie masa i wykopcila sie instalacja a silnik jest ok.
Szkoda czasu na takie gdybania trzeba sprawdzic po kolei.
A teraz jak zalaczysz zaplon to swieci kontrolka silnika check engine?
tak świeci się kontrolka check engine, tak jak i ta pomarańczowa kontrolka od oleju. No nic jutro autko będzie sprawdzane zobaczymy co wyjdzie
