Drgania po wymianie sprzegla (Corolla E12)
Posiadam corolle e12 110km d4d 2002r czyli bez dwumasy. Do tej pory procz slyszalnego przy wcisnietym pedale sprzegla lozyska oporowego nic sie nie dzialo. W koncu postanowilem je wymienic a ze nie.oplaca sie sama wymiana lozyska wymienilem kompletne.sprzeglo. Po wymianie.pojawil sie problem trzesacej sie budy. Diagnoza.pewnie zle zamontowane spowrotem poduszki. pojechalem na korekteco zajelo mechnikom 2h notabene wymiana sprzegla 10h... bezkomentarza jest ciut lepiej ale tylko na zimnym silniku. po rozgrzaniu na postoju po dodaniu gazu I odpuszczeniu w budzie drga w taki sposob ze mam wrazenie darmowego masazu stop/nog nie jest to lekkie a dosc mocne drganie. Zastanawiam sie co to moze byc bo.Pprzed wymiana sprzegla tego na pewno nie bylo. Czy jest to nieumiejetne ustawienie poduszek silnika bo zastanawia mnie czy regulacji poduszek wykonuje sie na podnosniku czy na kanale. Mechanicy robili to na podnosniku, a wtedy samochod nie stoi swoim calym ciezarem. Czy jest to wina czegos innego tj. obrotow na biegu jalowym bo telepanie zaczyna sie wtedy gdy obroty spadaja do 750 czy sa to normalne obroty w dieslu na biegu jalowym? bo dodajac lekko gaz by obroty wynosily 800 telepanie ustaje.
