| « Poprzedni | Następny » |
wtom wrocław |
a co tu tłumaczyć? na stronach producentów oleju sa pierdoły ponapisywane i tyle. masz lac to co producent silnika wymaga. ma być 5w30 B1/B5 (dla dpf-a C..) marka jaka chcesz, tylko nie g..y "wchodzący z butami" swoimi reklamami castrol. [ wiadomość edytowana przez: wtom dnia 2012-11-15 13:14:44 ] |
gregor77 Straszęcin | Dzięki "wtom"! A co z filtrem oleju? Filtron OP 619/2 będzie dobry czy bezwzględnie zakładać filtr oryginalny Toyoty? |
wtom wrocław | jeździłem a filtronie i oryginale, różnicy w pracy wtrysków nie zauważyłem |
syd Tychy |
co ma wspólnego filtr i olej silnikowy do pracy wtryskiwaczy?w tym przypadku to całkiem indywidualne układy,nie mają wpływu na siebie. ja polecam orginalny,tym bardziej że idzie zima,w niektórych zamiennikach spotkałem się że uszczelka w filtra była wykonana z kiepskiej gumy i w mrozie robiła się plastikowa i puszczała olej,w orginale się z tym nie spotkałem. |
gregor77 Straszęcin | W serwisie, w ktorym chcę wymienić olej mają taki:
Mobil Super 3000 x1 formula FE 5W-30. Specyfikacje i dopuszczenia Mobil Super 3000 X1 Formula FE spełnia lub przewyższa następujące wymagania:: 5W-30 ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C913-C Mobil Super 3000 X1 Formula FE jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 5W-30 API CF Uważacie, że on będzie dobry do Corolli Verso 2.0 D4D 2005r.??? W instrukcji jest, że powinien być B1. [ wiadomość edytowana przez: gregor77 dnia 2012-11-19 17:52:43 ] |
wtom wrocław |
chodziło mi o filtr paliwa nie silnikowy stąd te wtryskiwacze |
Zadałem konkretne pytania powyżej odnośnie oleju i filtra oleju ale widzę, że błądzimy wokół filtra paliwa! Bigelektron - a czym przejawia się niedoskonałość filtrona? Co myślicie o tym oleju do D4D 2.0 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30? A czy olej o lepkości 0W-30 w tym przypadku odpada? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Powietrzny widac po przeplywomierzu ktory jest zaklajstrowany po 20 tys tak jak normalnie po 60 i lepiej A paliwowy puszcza cos co widac golym okiem i plywa w paliwie to jak filtruje?Pozatym bibuly w nim niewiele. Co do oleju to mobil 1 jest w miare dobry. Co do tabeli SAE to sobie w googlach wstukaj i poogladaj zakresy temperatur bo to co jest przed W i za W to wlasnie o temperatury otoczenia chodzi. W naszym klimacie wystarczy 15W40 Ale poniewaz jest moda na syntetyki to producenci zalecaja 5w30 i zawsze nalezy sie trzymac tego co producent przewidzial dla danego silnika. Jak sie wybierasz na Alaske to wlej 0W costam i pewnie bedzie malo.Ale nie radze lac 0W costam jadac w lecie do Grecji czy nawet Chorwacji bo nierzadko sie zapala kontrolka cisnienia w nowym samochodzie. |
Panowie na tego Gościa zawsze można liczyć!
A jak Twoim doświadczeniem sprawuje się Filtron ale olejowy? Co do tego oleju: Mobil Super 3000 X1 Formula FE to mam tylko wątpliwości czy jest on dobry dla diesla? W specyfikacji spełnia normy API SL czyli oleju do benzyny natomiast jest tylko rekomendowany przez producenta ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających CF. |
Niewiem jak sie sprawuje bo tego akurat od razu nie widac ale sadzac po pozostalych produktach Filtrona to niemialbym odwagi ani ochoty sie przekonac. |
gregor77 Straszęcin | Panowie ponawiam swoje pytanie! Czy znajdzie się ktoś kto będzie w stanie fachowo odpowiedzieć?
Olej posiada dokładnie następującą specyfikację: 5W-30 ACEA A5/B5, API SL Czy będzie właściwy do 2.0 D4D ??? [ wiadomość edytowana przez: gregor77 dnia 2012-11-21 14:29:37 ] |
tomi150 Megane 3 cieszyn | Co znaczy właściwy?
Od 7 lat (najpierw Corolla D-4D 90 kucy, teraz od czterech lat VERSO D-4D 116) zalewam D-4D MOBIL'em 10W40 do turbodiesli plus filtr UNION JAPAN za 44 zeta. I wszystko chodzi bez problemu. Ale jak chcesz zalać jakiś modny fullsyntetyk w ilości ok 5,7 litra do swojej bryki to nikt nie broni. PS. Dealerzy wszystkich marek nie zarabiają na sprzedaży samochodów tylko na ich serwisowaniu wciskając np filtr paliwa za 190 zeta. Pozdro |
