Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-01-06 00:20:04 Chodzi ci o to ze jak nie wcisniesz to nie kreci rozrusznikiem? |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-01-06 00:39:09 Dokładnie nie załącza rozrusznika - co to może być? |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-01-06 00:58:18 A gdzie jest ten przełącznik? Czy on jest podpięty do pedału? Jak on fachowo się nazywa? Nie mogę go zlokalizować w toyodiy, ani w manualach do Trixa.
Faktycznie mam 2 dywaniki - muszę jeden wyciągnąć, ale przy jednym też trzeba było mocno wciskać sprzęgło
Chyba go znalazłem - czy to jest to?: Clutch switch Czy mam go psiknąć sprayem do styków? Czy coś tam można podregulować? [ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-01-06 01:04:48 ] [ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-01-06 01:10:47 ] |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-01-06 13:28:41 Psiknąłem kontakt spreyem i rozruszałem ten przełącznik, który jest przy samym pedale sprzęgła i włącza się na samym końcu skoku pedału - dopiero jak zaskoczy to kręci rozrusznik. Muszę dosztukować dłuższy kawałek walca z gumy, który jest na trzpieniu tego przełącznika, tak, żeby wcześniej kontaktował (niestety nie ma opcji regulacji trzpienia).
Jak dla mnie to amerykański wynalazek... Na przyszłość jak mi się całkowicie rozwali, to jak można to zewrzeć na stałe? Chciałbym być przygotowany na takie akcje, abym odpalił samochód. [ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-01-06 13:30:40 ] |
