Regulacja luzów zaworów w silniku 2ZZ-GE
« Poprzedni | Następny »
Bigelektron - czy u mnie w tym silniku trzeba regulować zawory co ileś km?
Jakie standardowe czynności serwisowe powinno się robić dla tego silnika?
Wszystko wg potrzeb.Jak niema gazu to zaworow sie nie reguluje ,mozna sprawdzic luzy ale nie bedzie potrzeby regulacji.
Jak jest gaz to co chwila
Nie ukrywam, że coraz bardziej kusi mnie lpg (pali mi 12,5l po mieście przy mojej ciężkiej nodze), ale niestety toyki nie tolerują gazu i pewnie długo bym nie pojeździł na gazie ...
2013-01-06 00:09:43, Alien_Obcy pisze:
No ale wtedy kiedy bys nie jezdzil to patrz jaka by byla oszczednosc.
