iron1964 Dąbrowa Górnicza | 2013-06-25 21:43:13 mam problem z previą proszę o kontakt - nie odpala - jestem na poziomie poloneza w kwestii motoryzacji a w szczególności układów sterowania tymi pojazdami. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-06-26 14:43:32 Diesel czy benzyna z gazem? |
iron1964 Dąbrowa Górnicza | 2013-06-27 17:11:13 benzyna 2,4 z gazem, brak iskry, rozrusznik kręci , od czego zacząć i gdzie szukac problemu? |
iron1964 Dąbrowa Górnicza | 2013-07-02 09:24:24 Toyota previa 2,4 benzyna + LPG 1995
Trochę historii: Jak zakupiłem ten samochód był zainstalowany immobilazer ale mechanik który naprawiał sprzęgło „wyciął” go z układu i autko pracowało poprawnie. To zabezpieczenie działało na zbliżenie pastylki do odpowiedniego miejsca. Ostatnio jak autko pracowało to jeżdżąc na paliwie „szarpało” gdzieś koło 2000 obrotów, w pozostałych prędkościach obrotowych działało poprawnie. Jadąc na gazie nie było takich objawów. Ostatniego dnia dojechało do domu bardzo szarpiąc i następnego dnia już nie odpaliło. Zgodnie z tym co Pan zalecił sprawdziłem organoleptycznie moduł zapłonu a także połączenie masy- jest ok. nie wykręciłem świecy bo nie mam takiego klucza i nie wiem jaki tam klucz pasuje więc trudno mi powiedzieć czy dostaje paliwo, natomiast miałem inną świece i sprawdziłem iskrę- stwierdziłem jej brak. Proszę o pomoc, czyli podpowiedź, co dalej z tym fantem robić i gdzie szukać. Pozdrawiam |
Piotr_Dzialdowo Toyota Avensis Sol Dzialdowo | 2013-07-02 09:26:25 A mi to wygląda na problem z czujnikiem położenia wału nawet to szarpanie pasuje ![]() |
iron1964 Dąbrowa Górnicza | 2013-07-02 11:15:19 ok, a jak to się wymienia i gdzie tego czujnika w ogóle szukać? |
Piotr_Dzialdowo Toyota Avensis Sol Dzialdowo | 2013-07-02 12:34:54 Sorki ale nie spojrzałem na rocznik i spaliłem temat - wtedy jeszcze takiego ustrojstwa nie montowali ![]() |
iron1964 Dąbrowa Górnicza | 2013-07-02 21:32:39 ok, ale w takim razie, jaka jest diagnoza. gdzie i czego szukać, jeśli chodzi o to autko. Potrzebuję więcej informacji, żeby doprowadzić je do stanu używalności. Proszę o przeczytanie jeszcze raz tego, co wcześniej napisałem i doradzenie mi patrząc na rocznik, co mogę z tym fantem zrobić. Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-07-03 06:38:32
sprawdz czy na kablu z cewki wysokiego napięcia jest iskra. |
iron1964 Dąbrowa Górnicza | 2013-07-03 08:39:33 A gdzie jej szukać, w którym miejscu w tym aucie? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-07-03 12:52:07
A silnik juz znalazles????Taki metalowy podluzny i warczacy przedmiot widoczny po zdjeciu podlogi i siedzen pasazera.
To jak pojdziesz po kablu wysokiego napiecia od aparatu zaplonowego to dojdziesz do cewki. |
